E 34 M50b20 Siemens ms 40 1992г.
Кто подскажет какое должно быть напряжение на двухконтактном РХХ?
Обороты не плавают,но завышены до 1100,при отключении разъема ничего не меняется.
Да блин,не очень приятно когда 6 цилиндровый работает на таких холостых..а диагностику сименса никто у нас не может сделать.
ну осталось всего то ничего: отключать по очереди остальные датчики и смотреть изменения. В первую очередь расходомер, лямбду, потом ДТОЖ и ДПДЗ
На счёт РХХ могу сказать одно точно: при включении зажигания он должен издавать гул, при том если до него докаснуться этот гул будет ощущаться вибрацией
Привет всем! Вопрос будет ооочень глупый. Где на М50В20 находиться РХХ. Вот всё под впускным коллектором пересмотрел,так и не понял. Если есть у кого возможность выложить фото буду очень признателен. Заранее спасибо. P.S камнями не кидать. Все таки :e34: рулит.
Регулятор холостого хода на М50 находится под впускным коллектором - найти его просто. Из гофры после расходомера выходит патрубок сантиметра 2 и уходит под впускной коллектор - вот он к этому клапану и идет, а 2-ой патрубок от него в виде ребристой дуги воткнут через пластиковый штуцер с защёлкой в сам впускной коллектор. Добраться руками можно, сняв воздушный фильтр и расходомер с гофрой, а также гофру с генератора. Руки должно быть две и без телогрейки.
Фото нашёл только такое:
Напряжение на двухконтактном РХХ импульсное, от + до - , номинал около 12в.
Если всё-таки обороты остаются завышены, надо методом отключения или замены проверить ДМРВ, ДТОЖ и ДПДЗ. При отключении датчика мотроник принимает усреднённые параметры и понять причину можно. Неисправные (или залитые водой) мозги двигателя - это в последнюю очередь...
Спасибо большое Esculap, завтра посмотрю его. Ещё вопрос, они только там и только такие бывают? Если что, то у меня мозги БОШ, 91 год. Я просто сегодня днем смотрел и такого не увидел вроде,а может не туда смотрел,не там искал. :duma:
Не заморачивайся напряжением. Мотроник управляет РХХ ипульсами с разной скважностью, если смотреть, то только осциллографом. Ни разу не слышал, чтобы Мотроник "вылетел" по выходу управления РХХ.
На М50 РХХ только ТАМ и только ТАКОЙ.
Понятно.просто хочу узнать доходит ли до рхх сигнал от мозга,возможно что-то с проводами,но для этого надо знать номера контактов от эбу на рхх.
Не подскажете?
Siemens ms 40 управление двухконтактным РХХ идет по 27 выводу
Распиновку можно скачать тут: http://depositfiles.com/files/24o7iovly
Но возможно надо ремонтировать расходомер (лопату). Обычно протираются дорожки.
Спасибо за инфу!а по поводу расходомера,там всё нормально,он стоит не лопатчатый,а такого типа как в "Тазе".
