Если его до тебя никто не трогал, то заклёпки походу надо реально высверливать.
Вот тут с картинками, правда на английском
http://forums.eurocca.net/showthread.php/38335-DIY-UPDATE-e34-Electric-rear-window-regulator-remove-and-replace-proceedure-%28Pix-Hvy%29
Здравствуйте,
Как снять стеклоподъемник с передней двери е34?
я так понял что нужно его отсверливать. Верно ли это?
Да Дим, заклепки надо отсверливать. Заклепки кстати специфические, в магазинах такие найти сложно. Меня выручили заклепки от мерседеса 221.
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос не совсем по теме, но тоже по стекло подъемникам. У меня весла, хочу поставить передние ЭСП, какова переделка? Нужно менять целиком все приблуды или можно просто один электро мотор накинуть на механизм весел?
меняется полностью стеклоподьёмник+надо смотреть салоную проводку(под центральной консолью должны быть разьёмы под блок кнопок ЭСП) и уже из этого исходить,если есть то ГУД: просто ставится ЭСП, возможно меняется дверная проводка и ставится сам блок управления.Ну а если нет то только колхозить проводку.
