Артемка Опубликовано 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 Будет передок,возьму сразу две. Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Опубликовано 16 марта, 2011 по ценам получается одинаково.2100р перед и зад соответственно.хочу огорчить всех любитель алюминия , его не будет.испытания показали что для того что бы он был таким же прочным как сталь он должен быть в 2 раза толще стали.разница в весе минимальна , а гемороя в 2 раза больше. Цитата
Валентин Опубликовано 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 а силюмин дорого ? тогда ждемс передние!!! Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Опубликовано 16 марта, 2011 а силюмин дорого ? тогда ждемс передние!!! на металобазе нету его. Цитата
Patriot_123 Опубликовано 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 Акимов Даниил, алюминий не для того что бы он был легче. А дело в самом материале. Сталь в отличии от алюминия сильно "пружинит", а алюминий жестче. А так же сталь крепче, и алюминий хрупче и при серьезной аварии сталь повлияет на пассивную безопасность, а алюминий лопнет и не будет препятствовать пассивной безопасности предусмотренной с завода. Что бы алюминий был прочным (но не таким как сталь, но и не ломался на кочках) нужно брать крепкий сплав алюминия. Маркировка 8000. Это в общих чертах для чего на авто ставят именно алюминиевые распорки, на на автотазы стальные прошпорты. Но в любом случае, с любой распоркой лучше чем без нее. Но новость, конечно, печальная... Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Опубликовано 16 марта, 2011 Акимов Даниил, алюминий не для того что бы он был легче. А дело в самом материале. Сталь в отличии от алюминия сильно "пружинит", а алюминий жестче. А так же сталь крепче, и алюминий хрупче и при серьезной аварии сталь повлияет на пассивную безопасность, а алюминий лопнет и не будет препятствовать пассивной безопасности предусмотренной с завода. Что бы алюминий был прочным (но не таким как сталь, но и не ломался на кочках) нужно брать крепкий сплав алюминия. Маркировка 8000. Это в общих чертах для чего на авто ставят именно алюминиевые распорки, на на автотазы стальные прошпорты. Но в любом случае, с любой распоркой лучше чем без нее. Но новость, конечно, печальная... Да я в курсе всего этого...но во первых цена, варить можно только с алюминием, а это значит что регулировочный винт тоже надо делать из него.в общем гемор еще тот.Да и у нас не формула 1.я когда поставил разницу сразу заметил.Потом снял и ужаснулся насколько все опять поменялось. PS а я себе хочу V8 поставить.а m50 в 412 москвич пихнуть))) Цитата
Валентин Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 А зачем ее делать регулируемой , ведь есть контрольные точки чашек! по ним и делать длину! в нете все алюминиевые-нерегулируемые!!! Цитата
Семен Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 А так все хорошо и бодро начиналось!!!! В железной смысла нет. Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Опубликовано 17 марта, 2011 Ладно всетаки можно поробывать.уговорили. Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 А зачем ее делать регулируемой , ведь есть контрольные точки чашек! по ним и делать длину! в нете все алюминиевые-нерегулируемые!!! просто не у всех чашки стоят по зоводским параметрам (дороги у нас такие) просто не влезает распорка между чашками((( Цитата
Patriot_123 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 Ладно всетаки можно поробывать.уговорили. Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Опубликовано 17 марта, 2011 Алюминий будет 6000 магний,кремний. 8000 нету в продаже на базах. будет нерегулируемая.Уговорили будем делать. Цитата
Валентин Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 отлично нерегулируемый алюминий самое то!!! Цитата
Валентин Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 сегодня специально по этому случаю придумал как сделать алюминивую распорку регулируемой! необходимо изготовить два болта и регулировка готова! чертеж сделаю позже!!! Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Опубликовано 17 марта, 2011 сегодня специально по этому случаю придумал как сделать алюминивую распорку регулируемой! необходимо изготовить два болта и регулировка готова! чертеж сделаю позже!!! это все продается.но из стали поэтому нам не подходит.вариант один,либо точить. либо отказаться.нерегулируемая без переделки кранштейна не встает. Цитата
sneg Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 а цена на алюминиевые распорки изменится или останется в тех же рамках? Цитата
Patriot_123 Опубликовано 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 а цена на алюминиевые распорки изменится или останется в тех же рамках? http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/24862-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be/page__view__findpost__p__461700 Цитата
Валентин Опубликовано 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 дело ваше мое дело предложить!!! Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Опубликовано 18 марта, 2011 дело ваше мое дело предложить!!! в общем.задней из алюма не будет.во первых если делать нерегулируемую, то придется переделывать крепления, а это не желательно.передняя будет точно 2 видов потому что проблем с креплением нету.так что будет регулируемая из стали и нерегулируемая из алюма. Цитата
gorelyy Опубликовано 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 Фото процесса изготовления передней распорки не появилось? Цитата
STOXANOFF Опубликовано 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 А как насчет сделать заднюю на диван трансформер? С алюминевыми фрезироваными чашками. Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Опубликовано 18 марта, 2011 А как насчет сделать заднюю на диван трансформер? С алюминевыми фрезироваными чашками. если подъедешь на примерку то сделаем. а "С алюминевыми фрезироваными чашками." по подробнее не понял.... Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Опубликовано 18 марта, 2011 Фото процесса изготовления передней распорки не появилось? в субботу будет.))) Цитата
Семен Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 если подъедешь на примерку то сделаем. а "С алюминевыми фрезироваными чашками." по подробнее не понял.... Он походу не сможет,машина на реставрации и не ездит. Но было б здорово найти кого нибудь из Москвы с трансформером, чтобы у него было желание заказать себе распорку назад и он смог приехать на примерку. Сам не могу. Ехать далековато. Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Опубликовано 19 марта, 2011 Он походу не сможет,машина на реставрации и не ездит. Но было б здорово найти кого нибудь из Москвы с трансформером, чтобы у него было желание заказать себе распорку назад и он смог приехать на примерку. Сам не могу. Ехать далековато. можно и так. передние тоже готовы позже фоты выложу. Цитата
Акимов Даниил Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Опубликовано 22 марта, 2011 Народ как вы отнесетесь к тому что задняя будет 3 болтовая.Но чтобы установить надо будет откручивать опорник о домкратить.зато алюмная и крепкая.??? Цитата
Артемка Опубликовано 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 под три болта на жопу возьму не раздумывая. Цитата
Flint_WP Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 а чопачом без покраски будет? зад сталь и как обстоит дело с передней на М60? особенность в том, что там на чашке бачок ГУРа мешается Цитата
