Имеется е34 520 седан, 1995 г.в. , двигатель М50B20TU, мозги DME SIMENS MS 40.1, акпп ZF5HP18. Планируется замена акпп на мкпп.
Предложения ремонтировать акпп сразу не рассматриваю, решил меня на мкпп -100%. Список запчастей знаю и стоимость ремонта тоже.
Но есть некоторые вопросы к форумчанам, сталкнувшимся с заменой акпп на мкпп:
У меня стоит редуктор с числом 3,64 (для акпп). Согласно ЕТК для седанов 520 с мкпп редуктор идет с числом 3,46, а для 520 турингов с мкпп подходит с число 3,64 ( как у меня). Вопрос подойдет ли мой редуктор при смене акпп на мкпп.
Нужно ли менять или перепрошивать мозги DME SIMENS MS 40.1 при смене с акпп на мкпп?
Вован 306 : а какие детали вообще требуются для замены АКПП на МКПП??? мой автомат сдох.... вот и метаюсь между выбором: ремонт АКПП, покупка б\у, либо замена на МКПП...
конечно рулит!!! только я уже задолбался рыскать! КОНКРЕТНО никто ниче сказать не может, а остальные только и могут написать: поиск рулит.!!! тогда нахрена форум такой нужен???? не для того ли чтобы помогать друг другу???? я не прав???!!!!!!!
многкратно обсуждалась ента тема. сцепление с маховиком,сама мкпп,кардан,редуктор,пидальный узел от мкпп с главным,кулиса и панель кулисы,бачёк тормозного целиндра,рабочий целиндр с трубкой и шлангом.
подскажите лучше про то,куда подключать разъем задней скорости от мкпп в проводку с автомата и нужно ли прошивать мозги или изменять что либо в проводке?
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Да так и есть. Все как бы кардан, фиган и так далее говорят, а как потом мелочи приятные заставить работать история умалчивает.
Собственно вопрос в названии темы. Хочу поменять АКПП на МКПП подскажите точно что нужно брать. С маховиком корзиной гидравликой и педальным узлом собственно понятно, интересует кардан, задний редуктор и полуося действительно их придётся менять или нет?
Предлгают комплект МКПП но от Е46 а у меня Е39 рестайл. Что мне не пойдёт от 46?
