Вчера вечером возвращался домой (а дороги в Волгограде прямые и светофоров немного) - в очередном светофорном старте был порван VW Passat 2.0 TFSI (инфа с крышки багажника, что там реально мне неизвестно). Тачка злая получается.
  • Ответов 77
Изображения в теме
Я вот много думал
есть такая вещь, как разница массы холодного и горячего воздуха
собсно из за чего у нас строкер пёр зимой (масса холодного воздуха выше => лучше наполнение цилиндров воздухом => более близкая к стехиометрии смесь => самолёт), а чем теплее становиться, тем тухловатее едем
в расходомере стоит датчик температуры воздуха
в зависимости от которого мозги так же корректируют подачу топлива
ну это всё лирика
теперь берём конкретный пример
строкер 2.6, карты родные, налицо явный перелив, родной лямбдик показывает единицу, мозги льют бенз по нижнему краю топливных карт, и хоть всё равно перелив недетский, мозгам этого не понять
строкер 2.6, мотроник онлайн, настроили карты под широкой лямбдой. всё гуд, летим, мало хаваем. но настроили в холодное время года. обратно воткнули обычную лямбду, ездили наслаждались, потеплело, ДТВВ сказал - воздух теплее => масса его меньше, топлива лить меньше. лямбда видит 1, мозги думают гут, опять перелив, опять не едем и хаваем
а если настроить м-онлайном в тёплое время года, то зимой лямбда покажет мозгу бедную смесь, мозги почуят неладное и будут добавлять бенз пока не доведут показания лямбды до 0.95-1.0
правильный у мну ход мыслей?
В общем-то - ход мыслей верный.
Вернёмся к лирике. Масса воздуха, которую расходомер померял - всегда одинаковая. Разница в плотности - холодный воздух более плотен и при нагреве расширяется заметно сильнее тёплого. Отсюда и прёт зимой.
Далее, по поводу родной лямбды. Она узкополосная и корректировать может в весьма небольших пределах. Перелив 10:1 её никогда не вытянуть в принципе - она даже не поймёт, сколько это тупо видит перелив.
Ну и, наконец, проблема №1 - расходомер. Именно его и надо откорректировать первым делом - в тепле, конечно, делать удобнее ;), но, по большому счёту - всё равно, когда. Топливо же, думаю, лучше "крутить" уже при тёплой погоде. Кстати, сейчас я довёл автомобиль до состояния "летит как зимой".
e
У тебя какой ДМРВ?
вопрос к Шарку, иззачего уходят покозания расходомера, возьмём к примеру нитевый бош 010?
Впринципе изза изменения сопротивления нити?Тоесть если восстановить изначальное сопротивление нити, всё вернётся на свои места?И жарить будет даже летом в +40?)))
LAVRUS987 - BOSCH, а какой он там - не помню даже - мотор работает, под капотом редко ковыряюсь, всё в пыли. Посмотреть?
Defender_58 - я думал про изначальное сопротивление. ПРоблема в том,что характеристика ДМРВ нелинейна. Т.е. подобрать резистором - не выйдет.
А не пробывал?))Просто по идее в нём юольше ничего неможет вырабатываться кроме нити?))
Кстати, Слушай, на хх показывает 2.27 вольтаж, это хорошо?И какое сопротивление должно быть у ДТВВ при +/-5градусов?)))
Подобрать сопротивлением брательник пробовал, надо у него узнать. Я руководствовался его отрцательным опытом. Провольтаж и сопротивление, к сожалению, помочь не могу - нет у меня таких значений.
ДМРВ, что при -20 что при +40, покажет ровно столько воздуха, сколько через него прошло. ДТ в дмрв служит для коррекции показаний и обрабатывается самим дмрв.
А проблема в износе\загрязнении нити. Смоляные отложения и частички пыли загрязняют её и делают раковины. В каких то пределах это корректируется в дмрв, да и самим мотроником. Если заменить нить на такого же диаметра и сплава(а там есть и платина), то вернем все показания как у нового. Но где её взять? Да и паять её нельзя - она больше 1000 градусов периодически нагревается для очистки.
Есть электронный корректор, стоит около 1к.р., на голгофе есть тема про него, лень искать. Смысл в коррекции показаний дмрв - неважно какой стоял, важно что поставили и мотор без косяков( в виде бегущих форс и т.д.). Т.е. обучаем контроллер по лямбде, он строит график нелинейности нового дмрв, и в процессе эксплуатации выдает показания как у родного дмрв(если правильно удастся настроить). На сомнительно что по лямбде можно увидеть расход воздуха. Нужно продувать новый наш дмрв в параллель с вазовским или ещё каким. Но кто этим займется? Если кто и купит новый, то просто поставит его. Остается только найти график родного дмрв ;)
если я не ошибаюсь то моя диагностика показывает 1 вольт на холостых
Публикую первые результаты. Топливные таблицы одинаковые в обоих случаях, различия только в калибровке расходомера.
Стандартные настройки расодомера, как у любого М20В20 с блоком 405:
Откалиброванный расходомер:
Разница, как видим, разительная - и по качеству заводки, и по стабильности холостого хода.
Цифры - это состав тполивной смеси. Стехиометрический состав 14.7:1. 11.5:1 - это перелив, богатая смесь. 16:1 - обедненение. Сейчас вывел в стехиометрию,на выходных буду отстраивать мощностные режимы.
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/23261-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80/
здесь вроде снизу написано минимум 1.9))
Опубликовано (изменено)
И ещё такой вапрос, померил сопротивление датчика температуры всцасываемого воздуха показал 1.6-1.7.это при +5 градусах, а в книжке написано при +20 2.5 +50 0.9..........
Вопрос в том што у меня БОШ, а в книжке ненаписано для каких мозгов данные(((
Скинул разъём и разницы непочуял......В аварийном режиме какую температуру видет мозг?
А то днём тупит, особенно летом(((Насос давит норму, РДТ аж от 3.5, расходомеры рабочие вроде.....
Изменено пользователем Defender_58
Я про тот датчик которыый в коллекторе впускном стоит))))Их три вида на м50, до 92го, после 92го и сименс)))у меня до 92го))))может ты по сопротивлению подскажешь?))
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
