jr44 Опубликовано 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 Насколько геморно самому установить сигналку самую простейшую??Познания в автоэлектрике средние(ЕТМ прочитать смогу,с паяльником и тестером дружу) Цитата
Combat Опубликовано 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/3877-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/ Цитата
beboz Опубликовано 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 Разобрался почему не работает свет в салоне и багажнике. Рекомендуемые схемы ЕТМ или как их там результата не дали. Помогла дотошная ревизия проводки. Нашел большой длинный смоток красных проводов под задним сиденьем с правой стороны (под ковром), в народе его называют "половой член" ))) Он лежит на полу и как правило он плавает в воде. Размотал, там заводские скрутки. Под воздействием влаги ииза пруда под ковром скрутки напросто сгнили. 10 минут на восстановление прежнего состояния + 1 час на просушку пола "ветерком", и "о-да!". Все заработало. Вообще таких скруток под ковром 3 или 4, рекомендую проверить все, возможно скрутка "массы" подверглась корозии. Вот так. + еще восстанавливал проводку на 1 дверном концевике. Был кстати и непонятный (колхозный)провод, идущий к плафону,(не связанный с сигналкой) после ремонта проводки удалил хирургическим путем. Всем приятного вождения! Цитата
genius Опубликовано 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 Народ опишу свою ситуацию,частая проблема не горящего правого заднего фонаря это перебитый провод-снимаете сидение и смотритеаккурать возле уплотнителя двери проводка идет от верха вниз и потом уходит налевую сторонускрываясь под ковер-там даж специальный говр есть увесисто пластамсовый.В районе прилегания поджопника заднего дивана к кузову вот там то провода и обрываються.... Правда у меня появилась такая фигня что тачку глушишь -ключ вытавскиваешь не открывая длвери загораеться свет-правда потом тухнет....а потом это фича внезапно исчезла Цитата
Serg40rus Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Ничего сложноо нет. Пятый колхозный провод - Blody прав, так делют, если не разбираются с алгоритмом концевиков. Все остальные проблемы либо в концевиках изношенных, либо (чаще всего) в блоке предов под сиденьем. Причина - вода и окисление проводов. Там не 3 или 4 заводских скруток а в 10 раз больше. У меня не горело ничего ни в багажнике ни в салоне. Нужно заново смотать 5 красно-белых проводов (пост+), и несколько скруток, которые отвечают за концевики, переменный плюс, леваю правая сторона. (цвета не помню). Цитата
as155 Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 Что бы не плодить темы спрошу здесь .Авто е34 520 91г, не работает салонный свет при открытии дверей. На разъем плафона не приходит минус . При вытаскивании и установке одного из предохранителей рядом с блоками под задним сиденьем слышатся тихие щелчки и свет в салоне (выключатель в положении открытия дверей) загорается , но не зависимо от того открыта дверь или нет . И горит так минуты четыре наверное , точно не засекал . Тот же эффект если выдернуть один из блоков , какой точно не помню , но кажется который потоньше . Что касается нештатной сигналки ,то провода которые должны быть подключены к концевикам дверей не задействованы и при открытии дверей сигналка естественно не срабатывает. Где искать причину ? Да и еще здесь проскакивало что при изношенных концевиках двери свет в салоне гореть не будет , интересно как это взаимосвязано . Понимаю что цз может отщелкивать считая что дверь не закрыта , но следуя этой логике свет в салоне должен гореть в любом случае ps кажется нашел ответ на свой вопрос в теме "вопросы по электрике" http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/3458-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b5/page__view__findpost__p__78750 Цитата
makarov20082 Опубликовано 23 января, 2012 Автор Опубликовано 23 января, 2012 Вся беда в концевиках... на днях заменил - сейчас все исправно работает)) Цитата
