Всем доброго времени суток.
Может быть у меня паранойя,а может я и прав.
Пришла весна,колея с дорог исчезла,а меня не покидает такое чувство,что машина по колее бежит.При правом повороте кажется,а может так и есть,что задница продолжает ехать прямо,типо как на экурасе с гормошкой:морда уже в новой траектории,а жопа продолжает убегать по старой.Всё бы ничего,но сегодня совсем страшно стало,спускался по затяжному повороту,дак ощущение такое возникло,что машину просто на бок завалит...от чего такое чувство,колеса вроде задние не самоподруливающие...приехал домой,кузов продольно не шатается,сзади ничего не стучит...реально ли самому причину найти?и что может быть?
Столкнулся недавно с проблемой, что порой при трогании сзади в районе правого колеса происходит какой-то небольшой хруст, причем не в сам момент трогания, а сразу после него, когда начинаешь уже разгоняться. Причем когда я один в машине этого практически не бывает, а если сядет пару человек, то на каждом светофоре. Что собственно это может быть?
надо смотрерь. а на ямам не хрустит? может быть и опора.
Нет, ямы проходит отлично. Судя по моим ощущениям проблема где-то в карданной передаче/редукторе/шрусах. Т.к когда этот хруст хрустит машина не то чтобы тягу теряет, но будто сцепление на доли секунды отпустили... как шестерню проворачивает. Но длится все это дело может пол секунды, может даже меньше. Ощущения схожи с теми, когда относительно резко трогаешься на колдобинах всяких и колесо немного прокручивает.
значит возможно: крестовина, сайленты задних рычагов, сайленты редуктора, граната, балочный, люфт в редукторе или как вариант опора коробки. надо смотреть.
dr.motor как всегда в своем репертуаре :dur_486: =))))))
ну с подвеской проблемы , надо же как то помочь товарищу , у него опыта мало , а я гадаю уже давно ......................
