не надо диски в черный да и ноздри тоже,помню у отца была 525 такая черная,вся в оригинале,потом след хозяин начал ноздри красить,реснички ставить...-машина сразу потеряла вид,так что оставляй как есть,ну и естественно украшай ее,но не порть!
привет ребята) сегодня сменил ролик и ремень который идёт на гидроусилитель итд... 15 евро ролик и ремень тоже гдето так) и работа 10 ) и короче поставили диагноз что типа и ванус менять нужно там что то стучит сильновато внутри) и масло протекает + салинки там и прокладки((( короче 150-200 евро где то(( с заменой масло а то давно жёлтый квадратик на приборке))
а блин и сегодня бензин закончился первый раз после этого что то когда завожусь в 2 раза больше идёт времени пока заводится держать ключ повёрнутым нужно больше((( и за чего это?(((
Красивая машинка , у меня такая же,только узкомордая и такой же комплектации только вместо мех.часов электронные. Вот она:
вот ещё фотки)
кстати что то у меня с ней случилось иногда после того как один раз закончился бензин то её глючит( дольше нужно крутить стартер чтоб завилось и тресётся как трактор :dur_486: если поехать так то газ в пол а скорость 10 км в час :12313: ( может даже заглохнуть( :budo: если оставить на 30 мин то уже норм зовестится и ехать как обычно) на диагностики сказали что только ляндазонд какой та там датчик) на одном форуме сказали что может быть датчик распредвала а знакомые в сервисе типа бензонасос( а сосед ваше сказал что типа там может цилиндр один не работает итд ( успокойте пожалуйста и скажите что из этого точно не может быть( и что скорее всего может быть( :unknown:
Делай все чтоб гут было!...Заметить успел уже как народ на нее смотрит? Особенно подростки.
да я сам подросток и знаю то это БМВ чёрная) вот затонировал стопы поставил сетку на номерах глушитель покрасил в чёрный мат так как уже ржавый был) и лого БМВ затонировал немного и сделал вместо синих кусочков- чёрные!)
