unknow Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 Включил дворники они заработали, на выключение не работают, а на повышенную скорость все норм, что может быть такое? Предохранители под капотом на вид все хорошие. Цитата
Владимир881 Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 Включил дворники они заработали, на выключение не работают, а на повышенную скорость все норм, что может быть такое? Предохранители под капотом на вид все хорошие. Cмотреть сам переключатель,контактную круппу. Цитата
topic1985 Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 Добрый день. Сегодня возникла подобная проблема. Но есть какое какие особенности- предыдущие 2 запуска ДВС,перед тем как дворники самопроизвольно стали работать, при включении зажигания и соответственно при запуске ДВС самопроизвольно включался дальний свет и никак не выключался (индикатор включенного дальнего света не горел). Сейчас кроме работающих постоянно дворников не работает стеклоомыватель. В верхнем положении подрулевого переключателя частота увеличивается. Может кто-нибудь сталкивался именно с подобными симптомами? Цитата
unknow Опубликовано 10 апреля, 2011 Автор Опубликовано 10 апреля, 2011 а на переключателе что смотреть, клеммы? Цитата
Владимир881 Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 а на переключателе что смотреть, клеммы? Сначала попробовать отсоеденить фишку от переключателя и посмотреть,что будет если дворники не работают то группу разобрать просмотреть контакт на залипание! Цитата
unknow Опубликовано 11 апреля, 2011 Автор Опубликовано 11 апреля, 2011 Нашел реле которое отвечает за дворники, при переключении лепестка оно щелкает, вынимаю его все отключается, может сгорело? Цитата
topic1985 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Сегодня отремонтировал-оказалась проводка в районе передней правой фары 1 Цитата
unknow Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 а что проводка то? что там случилось? Цитата
Combat Опубликовано 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 Вы бы для начала указали в теме модель авто, мотор, год и тип салонной проводки. Если реле синее высокое - ищите в разделе или поиском тему Синее реле стеклоочистителя. Цитата
unknow Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Опубликовано 15 апреля, 2011 Все сделал, оказалось реле сгорело, купил новое, все отлично. Цитата
SeregaYA Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 А кто знает где на 524td E-34 проводка ХАЙ версии стоит эта релюшка то есть дворников и как она выглядит? Цитата
Serg. Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 А кто знает где на 524td E-34 проводка ХАЙ версии стоит эта релюшка то есть дворников и как она выглядит? ПОД ЗАДНИМ СИД СЛЕВА ВТОРОЕ ПОХОДУ ДВИЖ. ХАЙ ПРОВОДКА Цитата
VaneSnike Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Е34 М20 А у меня вот такая ситуация: Включаю зажигание, дворники срабатывают один оборот, после останавливаются, выключаешь зажигание, снова включаешь такая же фигня! Но если при не полном возвращении дворника отключаешь зажигание проблема исчезает до следующего очищения стекла. Подскажите как исправить? Цитата
Combat Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 проверить реле под сиденьем и фишки на моторе очистителя Цитата
dimas80 Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Здравствуйте! Началась проблема с дворниками, как раз настраивал омыватель иголкой - чтобы лил куда надо - начали сами работать дворники и на переключатель на руле не реагировали, через пол-минуты остановились. Теперь при каждом включении зажигания начинают работать, переключатель не реагирует, останавливаются потом где попало. Подскажите куда смотреть и что такое фишки на моторе очистителя? (Проводка LOW вроде, 95 год, 2,0 литра ванос) Цитата
Bloody Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Здравствуйте! Началась проблема с дворниками, как раз настраивал омыватель иголкой - чтобы лил куда надо - начали сами работать дворники и на переключатель на руле не реагировали, через пол-минуты остановились. Теперь при каждом включении зажигания начинают работать, переключатель не реагирует, останавливаются потом где попало. Подскажите куда смотреть и что такое фишки на моторе очистителя? (Проводка LOW вроде, 95 год, 2,0 литра ванос) Смотри проводку на насосик. +12 на него приходит постоянно через предохранитель, а вот минусом он управляется, так вот если этот провод замкнуть на массу дворники будут махать постоянно. Цитата
dimas80 Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Смотри проводку на насосик. +12 на него приходит постоянно через предохранитель, а вот минусом он управляется, так вот если этот провод замкнуть на массу дворники будут махать постоянно. Попробовал пока снять разъем с насоса, рассоединил провода на подогрев форсунки (той , которую ковырял) - та же картина. Причем после первой остановки - запускаются от любого действия переключателем - одноразовый взмах или постоянный (без омывателя), - все равно запускаются на пол-минуты и потом полминуты не реагируют на переключаель режимов. Кстати под сиденьем нету никакого синего реле- под крышкой два черных пластмассовых длинных блока, и по бокам 3 реле обычных, и все! Че еще ковырять? Да, происходит это все и на месте и в движении - одинаково. Цитата
dimas80 Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 Хелп миии! Вот ковырял сегодня, искал реле: - какие то релюшки с надписью ABS над динамиком в нише у левой ноги водителя: больше там релюшек не нашел, при отсоединении - ничего не меняется кроме вот такой херовины, похожа на хитрый разъем: вот так выглядит блок под сиденьев задним: Не нашел там "синего реле", предохранителя № 44 - стеклоочиститель - там тоже не обнаружил, их вообще 7 штук там. и не понятно какой из них кто? Подскажите, куда копать? куда смотреть еще? Дворники замучили уже!!! Цитата
Combat Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Подключить на родную фишку другой мотор для проверки. Внутри мотора стоит концевик. Может в нём проблема. Цитата
dimas80 Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 Подключить на родную фишку другой мотор для проверки. Внутри мотора стоит концевик. Может в нём проблема. Спасибо! В наличии было все кроме мотора - подключали - исключили все кроме мотора. Купил хороший моторчик - поставили - все отлично (как раньше :)) Цитата
Combat Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) В смысле? В моторе дело было? з.ы. увидел в другой теме ответ - в концевике моторчика Изменено 27 ноября, 2011 пользователем Combat Цитата
dimas80 Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 В смысле? В моторе дело было? з.ы. увидел в другой теме ответ - в концевике моторчика Да, поменяли моторчик на исправный - все стало на место. скорее всего концевик. Цитата
oldschool Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 Тажа самая беда,дворники всегда работают, как вручную проводку смотреть ? Знающий человек смотрел- сказал в проводке дело, гдето коротыш. Как бы его найти ? ( Цитата
