Собственно появился такой вот глюк . Чем лечить - неясно . Проводка LOW рестайлинг,соответственно блока LKM нет . Полное отсутствие незаводских скруток , соединений и лишних проводов . Ксенона так-же нет . На проводе ACC от замка в положении "все выключено" - пусто.
Кто сталкивался , помогите с решением проблемы плиз ... неохота раздирать заводскую проводку !
я думаю надо к толковому электрику просто
у меня получилось так, что двигатель продолжал работать после выключения зажигания. можно даже вытащить ключ)) глушился мотор после того, как я крутил колесики на панели кправения климатом.
съездил к электрику, он нашел часть подкапотной проводки, которая подгнила и заменил. теперь все как должно быть
решил проблему? как? у меня то же самое началось... тока проводка high... вытаскиваешь ключ - приборка гаснет, а мотор работает, пока фары не выключишь, выключаешь фары ближние продолжают гореть, сдергиваешь блоки (подкапотные, подсидушные, не важно) - пох, все равно горит...
