Вопрос тем кто пытался самостоятельно заправить свой кондер!Как можно открутить нипель кондера!!!он стоит мертво, не вдавливается внутрь и не откручивается как на япошках!!!Фреон 134
колпачок на нем бывает простой пластиковый, а бывает хитрый из нержавейки в отверткой под ниппели как раз. А зачем его выкручивать, если нужно доливать хладагент?
про колпачок пластиковый понятно!!!мне надо надо нипель открутить или хотя бы прижать, для того чтобы залить туда масло при вакуумации
