не надо их в чёрный. надо резину с профилем поменьше и проставочки поставить мм так 7.
Ф задницу проставочки!!! Из-за этих проставочек попал на замену подшипников - поотламывало болты в ступице...
в общем борюсь с неработающим абс дсц..
куплен и поменян.
передний правый датчик абс хелла 1800р
передний правый подшипник оптимал 1800р.
задний правый подшипник халява, походу придётся менять ещё раз, либо датчик, надо подиагностить..
ремонт продолжается...
итого 59950
болты надо было хорошие покупать;)
подниму темку.
поменяв 12 свечек энжик 1500р
передний левый датчик абс хэлла (халява)
я на радостях поехал покататься)
поворрачиваю на приморский, и сцуко жопа падет на асфальт...
ебааааа, че делать, на эвакуатр
поднимаю машину и вижу такую картину, болт аммортизатора выломан под корень...
понятно, кулак под замену..
итого
эвакуатор 1000р
кулак 1000р
подшипник 1500р фаг
рычаг з.л.1500р феби
с\б плав. 1000р лемфёрдер.
прилип на 6тр..
итого 67500р
победил наконец абс, дсц классная штука, если бы знал что такой кайф с ней ездить, то давно бы занялся..
итого для починки абс я сдела...
1 замена переднего правого датчика
2 замена переднего правого подшипника
3.замена переднего левого датчика
4.замена зднего правого датчика
5. замена заднего правого подшипника
6. замена гидроблока
7. замена реле мотора абс
такие вот дела.
фоток новы нету.
Аналогическая ситуация была..Один в один..Но только в чужой стране (Украина)ночью дождь связи нет и вороны не летают...До сих пор вспоминаю с содроганием....Я тогда поменял бумеранг аморты пружины ...Болты поставил от спринта они длинее пришлось обрезать...Остатки болта высверлил...Недавно поменял датчик абс и все стало на свои места...Там делал обе стороны....
сегодня решил промыть дроссельные заслонки))) сцуко мля.
промыл, поставил, завожу, обороты плавают 1000-1500.
заслонка кончилась походу)))
ну давно я грешил на них..
завтра поеду возьму кучу заслонок и буду себе получше выбирать.
пробывал я кататься..
никакой сцуко разници..
зато сегодня поменял заслонки на более современые..
вроде ахрененно))))))
так газовать начала кк раньше не газовала))
в общем походу заслоночка давно у меня померала...
затрат ноль.
чет я покатался с заслонками нового образца... не понравилось, расход пипец, литров 30
сегодня поставил те которые дорлжны быть.
покатаюсь посмотрю как чего..
масло 2200р 8 литров кастрол 5на40
Мне тоже в следующей неделе масло менять, тоже Кастрюлю Зйдж заказал... тоже восемь литров... но за две ровно)))))
Лампочкой, для проверки денег)))))) При встрече приколю.
Давай щаз прикалывай!!! ))) А по сабжу, больше никакого кастрола!!! На е34 лил 0/40, на тыщщу доливал грамм семьсот. Залил эссо 5/40 - третья тыщща, уровень не упал. е38 была куплена с тока что замененным маслом (в РБ у официалов). Движок внутри был чистейший! Проехался на кастроле - на маслозаливной горловине стали появляться частички шламма. Поменял, нах, на эссо.
из трат
ремонт аммортизаторов 9000р
наконечник1100 лем фердер
стойки стабилизатора 1000
крышки распределительные 4000 с бегунками.
передние пружины 3000
итого 91500
тут на днях е38 750 заезжала в полировку кузова.стояла потом некогорое время рядом с новыми лехусами.позатыкались даже самые ярые поклонники этого чуда японского.
если это бывшая машина Сереги с планерной, то я хотел ее взять пару лет назад.. но чего то она не ехала на тот момент.. моя 528 е39 лучше пёрла(
Мля, ..Мое Уважение ,..классная тачка, Беха ..Семерка))) ..е39 есть у меня, это какашка среди бмв, ..также есть е36 и она по качеству в разы лучше е39, хотя и год старше (еси только электронники больше в е39,но и то в аналог.года е36 ее не меньше)) ..сори увлекся :smile_55:
..Беха семерка всегда будет таковой, и лехусы и прочяю пуета будут отсасывать)) читаю, и согласен, ччто сложно выбрать е38 в рф в хор.сост.за прием.деньги) ..удачи и 750 и тебе) :respect:
