6 в ряд Опубликовано 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 Вопрос по замене маховика, сейчас стоит двухмассовый, задолбал греметь на холостых, из за него многие вообще машину называют дизелем(обидно), есть мысль поставить одномассовый, какие в этом плюсы и минусы (м-30в35) е-34 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 здесь обсуждалось недавно: http://www.e34.su/forum/index.php?topic=3526.0 Цитата
Pest Опубликовано 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 Я у себя поменял по тойже причине что и у тебя. Надоел стук. Сейчас ездию довольный :) Цитата
StakanOff Опубликовано 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 А как узнать какой маховик стоит,а то тоже дребезг из под машины на холостых? Цитата
bratan Опубликовано 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 Если с кондеем, то скорей всего двухмассовый. Посмотреть- снять коробку. Могли уже заколхозить. Новый ЛУКовской стоит около 10-15 косарей. Можно на развале поискать. Можно сэкономить и воткнуть одномассовый, но сцепление придется тоже менять. Цитата
StakanOff Опубликовано 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 Можно сэкономить и воткнуть одномассовый, но сцепление придется тоже менять. Если ставить одномассовый и новое сцепление то не выдут теже 10-15р??? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 Если ставить одномассовый и новое сцепление то не выдут теже 10-15р??? в любом случае дальше дешевле выходить будет.. ведь менять только сцепление. про маховик можно забыть на долго.. хотя я сегодня одномассовый свой поменял.. причина загубления маховика - несвоевременная замена сцепления. кроилово ведет к попадалову (с) Цитата
bratan Опубликовано 24 мая, 2009 Опубликовано 24 мая, 2009 Если ставить одномассовый и новое сцепление то не выдут теже 10-15р??? Одномассовый новый? Или с разбора? Сцепа для двухмассового стоит около 12-ки кажется, оригинал, сам недавно поменял. Зы: у меня после замены, лежит корзина и диск ОРИгинальные, выжимной сдох, и подтачил немного лепестки корзины,состояние хорошее, могу недорого отдать. Цитата
StakanOff Опубликовано 24 мая, 2009 Опубликовано 24 мая, 2009 Одномассовый новый? Или с разбора? Сцепа для двухмассового стоит около 12-ки кажется, оригинал, сам недавно поменял. Зы: у меня после замены, лежит корзина и диск ОРИгинальные, выжимной сдох, и подтачил немного лепестки корзины,состояние хорошее, могу недорого отдать. Спасибо за предложение,обязательно подумаю. Цитата
dr.motor Опубликовано 24 мая, 2009 Опубликовано 24 мая, 2009 чтобы не было недопонимания двухмассовый маховик стоит около 14-16 тр сцепление туда же стоит 4,5-5,5 тр одномассовый маховик стоит почти также как двухмассовый сцепление на одномассовый стоит дороже чем на двухмассовый это всё о новых запчастях Цитата
dr.motor Опубликовано 24 мая, 2009 Опубликовано 24 мая, 2009 в любом случае дальше дешевле выходить будет.. ведь менять только сцепление. про маховик можно забыть на долго.. хотя я сегодня одномассовый свой поменял.. причина загубления маховика - несвоевременная замена сцепления. кроилово ведет к попадалову (с) когда ставится двухмассовый маховик новый про него тоже можно забыть лет на 10 и менять только сцепление Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 когда ставится двухмассовый маховик новый про него тоже можно забыть лет на 10 и менять только сцепление мой одномассовый прожил 19 лет.. сцепление под одномассовый маховик тоже стоит 4,5к (сам две недели назад покупал sachs). а вообще, все зависит от манеры езды.. Цитата
dr.motor Опубликовано 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 мой одномассовый прожил 19 лет.. сцепление под одномассовый маховик тоже стоит 4,5к (сам две недели назад покупал sachs). а вообще, все зависит от манеры езды.. "на вкус и цвет все фломастеры разные" по вашей просьбе и за ваши деньги могу в бак налить "жёлтой жижи" Цитата
LVBRC Опубликовано 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 А если вместо МКПП ставили автомат, то маховик остается тот же (двухмассовый или одномассовый), или с автоматом совсем другой маховик идет? Цитата
xsander Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 а от одномасса М50 пойдут болты на одномасс М30??? Сообщение склеено: [time]1277389106[/time] помогите плиззззззз Цитата
e1000 Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 маховик можно не менять весь,венец перекинуть местами и все. Цитата
SPN Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 На мою бьётся маховик 21 21 1 223 010, стоит в инете 30-40 тыр, как-то дублей не заметно для него. Цитата
xsander Опубликовано 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 Ещё один вопрос по маховику, первые выпуски маховиков на М30 были 240 на 27, а последние 240 на 33мм взамозаменяемы ли они? Цитата
e1000 Опубликовано 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 маховик штуку баксов стоит?? Ну и ну...лучше с разборки взять. Сообщение склеено: [time]1277540760[/time] Ещё один вопрос по маховику, первые выпуски маховиков на М30 были 240 на 27, а последние 240 на 33мм взамозаменяемы ли они? если не ошибаюсь у них количество зубцов разное и они не подходят друг к другу. Цитата
xsander Опубликовано 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 240 на 27 ставили на М5 Е28, М6 Е24 и все М30 выпуска до 1984 года, вроде до асентября, разница лишь в весе и толщине 7.43кг против 10.35 (который 240 на 33). А венцы одинаковые по 116 зубцов. Мне кажется что всё-таки они взаимозаменяемы, просто с лёгким маховиком получится не машина, а шлиф-машинка для резины =) Сообщение склеено: [time]1277829312[/time] 240 на 27 ставили на М5 Е28, М6 Е24 и все М30 выпуска до 1984 года, вроде до асентября, разница лишь в весе и толщине 7.43кг против 10.35 (который 240 на 33). А венцы одинаковые по 116 зубцов. Мне кажется что всё-таки они взаимозаменяемы, просто с лёгким маховиком получится не машина, а шлиф-машинка для резины =) Цитата
Petrivsky Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 Хлопцы, подскажите по м30в34 - сейчас капиталю мотор, хочу маховик заодно сменить - можно поставить от М20 М30 объемов 2-2,5 л? Просто на СТО есть разборка, и у них я брал этот двухмассовый маховик, который тоже стучит + сцепление у них брал - тоесть если поставлю то, что у них есть - выйдет гораздо дешевле... Спасибо! Есть опыт гильзовки чугунного блока - кому надо могу поделиться опытом...))) Цитата
DEN_STAVR Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 маховик можно не менять весь,венец перекинуть местами и все. Это как???? Цитата
e1000 Опубликовано 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 Это как???? нагреть нужно маховик,выбить венец двух ударов обычно хватает и поставить венец наоборот.Так можно делать на одномассовом маховике м20,на других не знаю есть ли такая практика. Цитата
xsander Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 Двухмассовый гамно, гремит потом. Я поставил себе на М30В34 одномассовый от Е28 528 М30В28, мне повезло нашёл почти новый, без выработки ) Кому нужно могу выложить фотки и подробный отчёт. Цитата
Petrivsky Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 Xsander, будь другом..))) Выложи пожалуйста.. Очень надо...)) Не в курсе, какие еще подойдут? Спасибо! Цитата
xsander Опубликовано 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 извинтиляюсь что так долго но раньше никак не получилось. Скажу сразу коротко, как говорится краткость сестра таланта Вообщем чтобы поменять двухмассовый на одномассовый необходимо: 1) Сам одномассовый маховик 2) Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной под одномассовый маховик) 3) балансировка коленвала с маховиком и корзиной в сборе, плюс передний демпфер. 4) желательно это всё делать с ремонтом мотора, чтобы деньги на ветер не выбрасывать , мне лично повезло т.к. мой брат убил сцепление (корзину, диск) когда ещё был двухмассовый. Так что было решено делать всё сразу. Всё ставилось оригинальное так как делалось для себя :sekret: 5) уйму терпения и бабла на попадалово :pisaka: вот фотоотчёт :angell: правда фоток немного, по запарке забыл на фотать :sorry1: Сообщение склеено: [time]1291049513[/time] Кстати в сборе корзина с одномассовым маховиком весит 15 кг, а на двухмассовый с корзиной под него 22 кг. Обороты движок набирает пободрее ))) Цитата
bezdelinic Опубликовано 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 Двигатель красивый получился))) Цитата
