Если кто знает подскажите-может быть такое что не предусмотрены туманки для машины-нет проводов, предохранителя ит.д.?
520, м20 1989г.
Предохранитель самое легкое проверить.
На е34 вплоть до 94 ставили полные проводки, даже на Low у меня была проводка под все, вплоть до электросалона, круиза и т.д.
Ошибаешься...
На туманки провода должны быть, они в основных жгутах проводов на фары идут, выходят из него в районе амортизаторов капота слева и справа. Только цвет помоему желтый с красной полосой.
