не работает подогрев пассажирского сидения, подсветка кнопки горит, при нажатие загорается как надо но через 30-40 секунд гаснет(((
а на водительском подогревается только спинка. что за хрень???
На водительском нагреватель перебит.а в пассажирском много чего может быть.начиная с кнопки и проводки,и заканчивая реле и перебитыми нагревателями
Такая же история была!Снимай сиденье и прозванивай маты обогрева, нашем нерабочий, аккуратно вынимаешь, частично разбирая седло.Обрыв видно визуально, скручиваешь провода, с помощью паяльника опаиваешь , изолируешь и прячешь обратно! на счет кнопок сложнее.Надо АкКУРАТНО разобрать почистить, посмотреть места пайки кнопки и всех контактов и собрать.если не заработала, то несешь в ремонт сотовых телефонов(кто то на форуме так делал)или как я делал на обычную кнопку, через реле!
