Nivavod Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 Проблема такая, поменял замок зажигания, всё обратно поставил, стала гореть лампочка подушек. Аккумулятор при замене замка не снимал. Сегодня на работе снимал +клемму примерно минут на сорок, лампочка всё равно горит. Подскажите кто знает из-за чего может быть. Думал может предохранитель, но его не нашёл в основном блоке.
Nivavod Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Опубликовано 19 июня, 2011 То есть подушки сбрасываются только диагностикой...
gorelyy Опубликовано 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 То есть подушки сбрасываются только диагностикой... Да
