Пару месяцев назад внезапнго закончилась ОЖ, чуть не закипел. Потом все нормально, внезапно опять, и все чаще и чаще. На той неделе дергаю щуп, эмульсия на кончике, больше не заводил, дабы не убить до конца. Так вот сегодня начал курочить, снял выпускной, рампу, провода и прочие мелочи, а вот трамплер открутить сегодня не смог, головка не лезет зараза, нужен другой ключ. Ну да ладно.
Под крышкой клапанов ужас, все в этульсии, меня смущает вот что, ракера не все отцентрованы с клапанами, пружинки там и прочее двигается, стопора на направляющих есть, а отцинтрованы не все. Это нормально????
Завтра сниму голову и будет видно нужно ли варить. Опресовывать по-любому, Салиники клапанов почти наверняка, вообщем капиталка головки. Мож подскажите хороший мануал с картинками по ремонту и разборке головки М-30. Ремонтники только клапана готовы притереть, шлифануть. А вот разобрать и собрать нужно самому. Подскажите.
разбирай бошку и фрезеруй оприсовывай -дальше если все нормально смотри выроботку направляющих втулок если все гуд и седла нормальные, новые клапана и на притирку
Я бы начал с опрессовки, если треснутая сразу в печь, чтобы за бестолковую работу на деньги не попадать. Если ни с того ни с сего такая фигня, скорее всего прокладка.
rawmeathunter ,чтоб опрессовать надо с начало фрезеровать)))
нет это заблуждение и вы ошибаетесь
сначала опрессовка потом фрезеровка
не могу снять трамплер, снял бегунок, а под ним винт под шестигранник, а он скатина слизаный. Как быть, башку снять не могу.
была такая же проблема, решение: взял старую головку с шестигранником на размер больше, примерил, немного напильником уменьшил и забил ее в этот болт, так и открутил... болт поставил новый...
