Всем доброго времени суток.
Такая проблема появилась - на холостых не глохнет,но обороты падают так,что иногда моргает значок аккумулятора,заметно меняется яркость подсветки.Иногда помогает добавка оборотов,но в целом не очень.Очень редко бывают провалы при резком нажатии на педаль газа.
Началось это всё после того,как поменял антифриз в системе,снимал радиатор,мыл его,поменял термомуфту и поставил новый задний датчик колодок.
Прошу совета,подскажите пожалуйста куда смотреть,на что грешить,пути устранения!
Ну проблемы со электричеством по бортовой сети это исключительно из-за падения оборотов. Так же имеет смысл проверить все соединения силовых проводов, от аккумулятора и далее до генератора и стартера (окисления, плохо затянуты).
Аккумулятор не садится? Если да, то может проблему крыться в самом аккумуляторе или в коротком замыкание по бортовой сети.
До кучи можно проверить сам генератор (зарядный ток).
Если все эти манипуляции не помогут, причину надо искать в другом месте, и для этого нужно больше информации.
Замерь напряжение на акб на заведенной,если в районе 14В и не прыгает значит с зарядкой все в порядке.у меня такие же симптомы как у тебя.напряжение прыгает.разобрал гену и увидел,что контактные кольца изношены в хлам с выбоинами.сейчас поеду в сервис их менять.800р делов вместе с заменой.только гену я сам снимаю
Мотор М50 без ваноса,гена на БОШ 90А.кольца поставили новые в сервисе-'стартеры и генераторы'.у них там уже все есть в наличии.в магазине не знаю есть ли вообще.в этой теме говорилось вроде что их нельзя купить.но в сервисе их где то берут
