Extremeracer Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Опубликовано 17 июля, 2011 Хех, у меня абсолютно аналогичная проблема, как описано в теме. А диски ремонту не подлежат никак? Т.е. в конкретном случае эта проблема именно в дисках? Да, судя по всему в дисках. Потому что всё уже проверили. Диски ремонту не подлежат, так как править бесполезно могут лопнуть( Цитата
korura Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 Недавно поменял резину, проехал 3000 и появилась вибрация. Все советуют делать балансировку после обкатки резины, ну я так и сделал. После балансировки выехал на трассу а все стало гораздо хуже, при 80-90 руль прыгает градусов на 15-20. Приехал к этим мастерам, мол переделывайте, а они мне говорят, это у тебя подвеска разбита. Поехал я на другой шиномонтаж а там ребята в шоке! дисбаланс 25*35. Сказали что на предыдущем шиномонтаже парни просто не знают что при балансировке нужно учитывать параметры колеса. Сейчас все гуд! Цитата
Krash Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Короче подобная тема, короче стояли 17шки, разбил один задний, лежал комплект 16х, купил на них резину бу, поставил, бьет руль от 80 до 110, ну естественно подумал дело в резине, купил новую, тоже самое, поменял сайленты на всех рычагах, биение уменьшилось процентов на 40, короче кроме дисков быть ничего не может, купил новые диски, обул на них новую резину, первый день все клёво, ну процентов 10 биения на кузов, на второй день, началось......, уже голову всю сломал, ставлю 17шки на передок, всё отлично, ставлю 16е 205 на 55 от 46 с проставками всё отлично, а на этих бьёт, уже ни знаю чего делать..... Цитата
Касяк Опубликовано 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 Была такая хрень тоже, При перестановки Зима-Лето(резина с дисками) снял тормозные диски, почистил металлической щеткой ржавчину в местах прилегания тормозного диска к ступице и тормозного диска к диску колеса и все пропало,сейчас к концу лета опять появилось,но уже видимо резине кирдык, четвертый год (резина Лето-225/55-16 Зима-215/60-15) Цитата
diman_shark Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 проверь шток редуктора рулевого управления. Бывает что тяга от редуктора к рейке управления съедает шток или на самом шток в сцеплении в редукторе сцепление плохое. Вроде все норм а бьет левое колесо примерно на такой скорости. Цитата
west255 Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 залил шаровые и поменял сайленты и всё пропало Цитата
Касяк Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Подскажите,где можно взять кольца или их чертеж, или как они выглядят, ступица 72,6 колесо 74,1...... желаю купить,либо выточить (лучше выточить) Цитата
tyurk Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Поиск рулит, база данных тоже http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/722-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0/page__view__findpost__p__275477 Цитата
Касяк Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Спасибо. Всё не как не мог поиском найти..... Всяко обзывал,а вот Ц.К не запросил... А увеличение наружного диаметра под конус,как на пластиковых,не надо делать? Цитата
Касяк Опубликовано 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 Выточил кольца, биения почти нет,немного есть но это уже старая резина.... Цитата
