DENVER13 Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 засорился слив, попала вода в блок управления двигателя пробовал ее завести не в какую, если релюшку пренудительно замыкаешь начинает насос качать, а когда заводишь она поработает секунд 5 и глохнет, ездил на диогностику сказали покупай другой, везде искал нигде нету незнаю что делать. если есть у кого нибудь б\у то куплю или подскажите где купить Цитата
Андрейка Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 Если проблему с мозгами не решите, можно сделать так: если все дело только в включении бензонасоса, то сигнальный провод с реле подключается к замку зажигания, при включении которого на провод подается питание... есть один минус-бензонасос будет работать всегда, когда включено зажигание. Цитата
DENVER13 Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Опубликовано 5 июля, 2011 вся проблема как раз в мозгах они не дают сигнал двигателю , пробывали напрямую вкл насос он его только переливает двигатель заведется на5 сек и глохнет Цитата
Андрейка Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 как я понял вы при заводке единажды подкачиваете топливо? тогда не удивительно что давления в рампе хватает на 5 секунд. Если насос у вас работает постоянно после того как топливо подкачаете, значит проблема не только во включении б.н. Цитата
Combat Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Тогда плохо дело. А диагностика что показывает? Цитата
DENVER13 Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Опубликовано 6 июля, 2011 Тогда плохо дело. А диагностика что показывает? компьютер даже не может найти его,сказали дело дрянь Цитата
DENVER13 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) Плохо - МС40.1 редкая вещь. я согласен везде искал не где не могу найти.думаю придется продавать бумерок Изменено 7 июля, 2011 пользователем DENVER13 Цитата
Combat Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Поспрашивай на е36 клубе, может там у кого есть. Цитата
DENVER13 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 Поспрашивай на е36 клубе, может там у кого есть. а разве у е36 одинаковые мозги Цитата
Combat Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Ну были же первые Е36 с моторами М50В20 Цитата
qss Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 а если из за бугра http://cgi.ebay.de/Steuergerat-BMW-MS-40-1-E36-320i-E34-520i-24V-5WK9002-/130535101084?pt=DE_Autoteile&hash=item1e647f929c Цитата
Combat Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) ну да - по вину GB61398 520 11 месяц 92г.в. Изменено 7 июля, 2011 пользователем Combat Цитата
Therion2 Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Моё ИМХО - выдирать Сименс и ставить BOSH , мозги 405 подарю . Цитата
DENVER13 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) сегодня нашел другие мозги повез на диогностику серовно не прочитал его. сказали бракованный или не подходит Изменено 7 июля, 2011 пользователем DENVER13 Цитата
vadik82 Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 а если из за бугра http://cgi.ebay.de/S...=item1e647f929c Денис а может и в правду попробуй заказать... Цитата
DENVER13 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Опубликовано 9 июля, 2011 Денис а может и в правду попробуй заказать... Вадик а через сколько она придет по времени и какие гарантии Цитата
Combat Опубликовано 10 июля, 2011 Опубликовано 10 июля, 2011 Гарантий никаких - он сам это пишет. Но о продавце 99,9% положительных отзывов. Доставка недели 2 максимум - на таможне может пролежать долго. Цитата
DENVER13 Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Опубликовано 17 июля, 2011 РЕБЯТ НАШЕЛ МОЗГИ ПОДСКАЖИТЕ ИХ НУЖНО ПЕРЕЧИПОВОВАТЬ ИЛИ НЕТ Цитата
DENVER13 Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Опубликовано 17 июля, 2011 машину сделали всем спасибо кто помогал мне отдельно спасибо Вадику Цитата
shor Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 ну хорошо что всё хорошо закончилось!! Расскажи как сделали? другим урок ЧИСТИТЕ СЛИВЫ ЭТО НЕ ШУТКИ!! Цитата
vadik82 Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 ну хорошо что всё хорошо закончилось!! Расскажи как сделали? другим урок ЧИСТИТЕ СЛИВЫ ЭТО НЕ ШУТКИ!! Не работала реле топливного насоса, перемкнули контакты 30 и 87 перемычкой и вуаля...двигатель завелся с пол оборота. Осталось заменить перемычку на новое реле. Цитата
vadik82 Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 РЕБЯТ НАШЕЛ МОЗГИ ПОДСКАЖИТЕ ИХ НУЖНО ПЕРЕЧИПОВОВАТЬ ИЛИ НЕТ На счет перечиповки не знаю... Думаю что не надо это чисто мое мнение но могу ошибаться. Цитата
ROD Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Мне при таком раскладе умелец один мозги восстановил, взял 10% от цены нового. От воды напрочь сгнили ноги микросхем, под микроскопом он все обратно припаял, после чего я проехал на той машине год точно и продал. Цитата
