перебираю двигатель м30 объём 3.5 есть голова от 3 литрового мотора хочу поставить её только там впускные каналы меньше и камеры сгорания так вот подскажите ни чего если поставить колектор от 3.5 с более широкими каналами и к чему это привидёт???
автор сам написал, что клапана меньше, а значит наполнение цилиндра топливовоздушной смесью будет недостаточным, установка коллектора от 3.5 ничего не даст.
до 1987года на е 23 головы были одинаковые на 35 и на 30 после 87 года на 35 диаметр тарелки впускного клапана увеличен на 1мм
при установке головки от 30 я думаю вы не заметите ухудшения динамики и мощности
прокладка под выпускной коллектор и 35 и 30 одинаковая собственно и сечение впускного тракта тоже
