слушай я думаю 250 макс, чтоб мотор быстро не кончался. минимум на 150000 тышь хватала.
не проше ли сделать из 2.5-3.0 с чипом будет примерно 230-250 если верить тому что переделаный 2.5-2.8 с чипом дает на стенде 210.
на м50 степень нужно будет понижать,1бар дуют в моторы в которых уже вложено 4000-6000евро.
подхвата снизу не будет т.к. степень низкая,расход в городе больше т.к. все таже степень снижена но расход на трассе уменьшится вот такие чудеса будут на турбе а подхват будет с 2-2.5тыш оборотов до этого будет как ВАЗ 2107 вроде жужит но не едет!
Сообщение склеено: [time]1268078509[/time]
с желанием иметь 250коней лучше строй атмо 3.0литровый,дешевле НАМНОГО выйдет,а будет мало поставиш компрессор.
а как же те автомобили, в том числе новые модели бмв, в которые с завода установлен турбонаддув,у них же не может быть по идее низкого ресурса
объясните любителю пожалуйста в чем,если она есть,разница?!
з.ы. турбо есть хорошо..!
у меня м20в25,
знаешь как сделать 3литра?
TURBO KIT BMW 2,0-2,7 M20 (E28,E30)
Комплект состоит:
- коллектор-адаптор выпускной под турбину с фланцем Т3 с фланцем под выносной вестгейт. Турбина имеет верхнее расположение;
- турбина T3/T4 Т04Е (до 460 л.с.)масляного охлаждения или hybrid водо/масляного охлаждения на выбор;
- вестгейт выносной диаметром 38 мм ;
- клапан Blow-off со сбросом в атмосферу;
- downpipe для присоединения выпускных труб.
- комплект подачи/слива масла и охлаждающей жидкости.
и это все 70000р
+к этому
стальная прокладка 150уе
интеркулер 500-600уе
мозг 800уе (Эфис)
форсунки примерно 300уе
это все новое и это не все что еще потребуется чтоб этот турбо кит поставить,так что бюджет из 70000тыр перетекает в 130-150000р что уже более реально для турбо мотора.
В турбо не секу вобще
Парни, если не лень, разложите пожалуйста разницу между турбо и компрессором? Ну так, вкратце... :gazeta:
Спасибо :privett:
Спасибо :privett:
турбина-
крыльчатка приводится в действие выхлопными газами в одной улитке а в другую эта же крыльчатка сосет воздух а прогоняет его т.е. вдавливает в мотор.
компрессор-
приводится в действие через ремень от коленвала тем самым съедает(не критично) крутящий момент с коленвала и так же вдавливает воздух.
а про строкер что скажешь?
не могу найти, читал на е30 клабе,
как из м20в25 сделать в30
Колено, шатуны,  и ещё чёта. Все как и всегда.
Тема турбо актуальна!  Тоже хочеться, но бюджет в 150тр я пока не осилю.
Поставить всё это дело малло !!! Настройка вынесет мозги полюбому.
eBay.de  1к евро всё что на фото:
Сообщение склеено: [time]1268080140[/time]
всё же лучше строкер я понял, дешевле.
Строкером ты не достигнишь такой мощности как с турбо китом! И эт факт.
А если доработать по уму еще тормоза и ходовку - выйдет цена хорошей 525 М50...
И без турбо нормально валит если исправный :driverss:
это да валит нормально)) но всё же согласиь что хочется больше)
Сообщение склеено: [time]1268080282[/time]
ты это уже взял?
Нормально! Но с улиткой, может и лучше!
мне кажется ты не ездил на м20в25 в е34
увы нет ездил на м50в25 м30в34 м60в30.
у тебя расход какой по городу на спокойную?
ты это уже взял?
Нет (((( Пока только атмо паук( и то до сих пор не дойдёт !!!) . Турбо я не потяну!
этот же китайский турбо кит и продают на турбо-лаб.
на не спокойную, на разгоне до 80 в отсечку, максиму 14литров.
м20 хоть и устарел, но он всё же двигатель бмв, может удивить
Дык ) я вроде и не сказал что он не китайский )  Скок он в турбо - лабе то стоит ?? ))
посчитай его вес по почтовым меркам до Мск+посреднику там тоже на то и выйдет.
но есть вероятность что у этого хромо-намазаного колектора появятся микротрешины!
Итак, имеем двигатель М20B25. Для увеличения его объёма нам потребуется:
# коленчатый вал с подъёмом 84мм. от M52B28 (вместо стандартного с подъёмом 75мм.)
# шатуны с длинной 130см. от M20B20 (вместо стандартных с длинной 135см.)
Вал M52B28 один к одному садится в блок M20B25, единственная деталь нуждающаяся в переделке это выточка стального кольца на вал под передний сальник (на вале M52B28 его нет). Процедура эта очень несложная и недорогая! В руках опытного токаря она займёт 1 час времени и будет стоить это удоволсьтвие от 10 до 20$. Нужно просто отнести оба вала токарю для сравнения и точного замера размеров, он выточит кольцо и запрессует его на вал. После того как вал готов сажаем его в блок и закрепляем.
Установив этот вал я столкнулся с ещё одной проблемой. дело в том что противовесы на вале M52B28 немного большие чем на M20B25 а также установленные короткие шатуны "сделали своё дело". Нижнаяя часть т.е. юбка поршней упёрлась в противовесы вала. Это проблема была легко решена с помощью обычной болгарки. Задевающая нижняя часть юбки поршня была немного срезана. После этого вал "смог" спокойно крутиться.
Итак:
# вытачиваем кольцо под передний сальник и прессуем его на колен. вал
# срезаем задевающую часть нижней юбки поршней
# шлифуем ГБЦ на 0.5мм.
Для чего нужна процедура №3? Посчитаем изменённый ход поршня. Вал был с подъёмом 75мм. 75мм. это расстояние от нижней до верхней точки шейки крепления шатуна. Чтобы узнать насколько вал стал подниматься выше нужно разделить 75 пополам = 37.5 мм. Значит раньше верхняя точка вала была 37.5мм а теперь она стала 84/2=42мм. Естественно такое больше изменение высоты подъёма вала без дополнительных изменений нас не устраивает, для этого мы заменили стандартные шатуны 135мм. на 130мм.
Считаем:
37.5+135=172.5мм.
42+130=172мм.
Вот они, те самы 0.5мм. которые мы получили после переделки. Говоря проще поршень в своей верхней мёртвой точке стал не доходить до ГБЦ на 0.5мм. Вот почему мы должны снять с ГБЦ эти самые 0.5мм.
Двигатель M20B28 готов!
Снимая с ГБЦ 0.5мм. я должен был столнуться с нарушением синхронизации меток коленчатого и распределительного валов. К счастью в моём варианте этого не произошло и метки легко встали на свои места (предпологаю что ремень просто переставился на 1 зуб). Если всё же это произойдёт то потребуется разрезная шестерня с помощью которой можно добиться точной установки зажигания но опять таки повторяюсь я с этим не столкнулся.
P.S. Чтобы посторить M20B30 нужно прибавить к списку вышеуказанных изменений замену стандартный поршней M20B25 диаметром 84мм. на поршни M30B30 диаметром 86мм. но при этом мы столнёмся с проблемой прокладки M20B25 с диаметром 84мм. Конечно при большом желании можно будет заказать такую прокладку, но я пока остановился на M20B28.
Фотоотчёта о проделанной работе нет, так как я не снимал, потому что особо там снимать нечего, так как все детали стандартные.
Насколько изменились мощность и крутящий момент на полученном двигателе сказать не могу, так как нет Dyno стенда. Одно могу с уверенностью сказать - расход топлива уменьшился, тяга на низах возросла, по результатм драга машина стала значительно резвее.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую всех БМВводов! :e34:
Построил собственноручно из м50в25 2.8турбо. Кузов 34.
Сразу скажу, нет смысла на первых шагах гоняться за кованной поршневой за 2к $ и турбиной за 1,5к и иже с ними. Все можно найти в России и СНГ, причем по лояльным ценникам. Я брал турбо кит у Стаса из Астаны, но в процессе он претерпел изменения и дополнения. Вся работа проводилась на коленках в гараже 3,5х6м. И кстати, нет ничего проще м50 турбо)) И КАК ОН ЕДЕТ!!! :ahtung: :metall:
Колено от м52 2,8. Поршня если мне память не изменяет от м40 второго перехода(36ой кузов), турбина - аналог ТКР 6, мозги MOtronic Online, которые делает замечательный человек из Москвы, Блоу-Офф Turboxs, вейст гейт Tial. А так же установлен широкополосный лямбда зонд АЕМ для отслеживания работы мотора. Степень сжатия 8,5. Форсунки от audi s4 (350сс), буст контроллер greddy bspec2,  рабочее давление на каждый день - 0,6. Сразу говорю, про расход даже не спрашивайте. Каждый день катаюсь на 92, на гонки уже чтото пооктановей)) На днях поеду перешлифовывать распредвалы под оптимальную для турбомотора амплитуду в Москву. К сожалению машинка пока в покраске, двигатель висит на стенде. В июне покажусь целиком обязательно. Готов делиться опытом)))
силач!
+ за проделанную работу!
В июне покажусь целиком обязательно..
давай, давай!!!
Кстати выхлопной от М21 на двигатель М20 никто не примерял???? Под рукой к сожалению нет головы от М20, но по воспоминаниям очень похожи.
Если подойдет, то вот вам и простой способ турбирования 20ки.
Турбина на М21 (524TD, 525TD, TDS) стоит Mitsubishi или Garret и вестгейт настроенный на 1 атм.
Прирост у дизеля между турбо и атмосферником 115 л/с против 86 л/с.
В случае с 525TDS 143 л/с (отличие от 525TD) в интеркулере.
Т е из 86 сильного дизеля 2,4 литра выжимают 143. Но на турбированных другая ГБЦ, поршня, впускной коллектор.
Скажу что при давлении наддува 2 толстые резиновые шланги на впуске легко раздуваются.
На дизелях ставят очень маленькие турбины, и не пытайтесь.... Повторяю, не вздумайте пихать турбину от 524 или 525 дизельной на бензиновый движок. Ибо на 2тыс оборотов будет у вас уже единица наддува))))(утрирую). Знаю так как неоднократно высчитывал все это дело по турбокартам и желание поставить коллектор и турбину от схожего по объему движка было моим первым, после того как темы турбовки нашла место в моём мозгу :golova:
И если позволишь, поправлю, не вейст гейт а актуатор...
Да, и далеко не все дизельные турбы на баре могут работадь. + у дизеля темпиратура выхлопных газов в 2раза меньше чем в бинзиновых, тупо "горит" вся турба + диз. турбы расчитаны на очень малые обороты вала(в турбе) и следовательно балансировками точными непахнет, а в бензиновых валы крутятся в десытки тысяч об\мин больше. Так, что дизельные турбы на бенз. моторах - это ваще фатал :chert:
Вот Дрифт корч из ЧЕ......., собранный на коленках в гараже, но с грамотным подходом к настройке и установке, все детали в жестком бюджете и разборки рулят)))
М20В27 коллектора - стандартные атмо коллектора перевернутые и совмешенные через флянец, получилось 6-2-1 и совмещены окна, Турба ККК26 Степень - 8.8, надув 0.8 (после куллера замер). По трансмиссии непомню, но старт со 2пер. и спокойно с дымом и ускорением бочком на 3перед. В общем тачка валит - хозяин доволен, сейчас работа над ошибками.......чуваку просто респект за проделанную работу
