zaharoff_pavel@mail.ru Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 Доброго времени суток. Недавно приобрел немецкого друга, прежний хозяин мой товарищ, а до него авто принадлежал его отцу у него он был в отличном состоянии пока не попал в руки моему товарищу. В общем теперь авто у меня и он очень подустал, много чего не работает, основная проблема сейчас в дворниках, разобрал все что мог, вытащил трапецию, с ней все нормально, был сгоревший мотор заменил купил новый поставил а он не крутит. Нет электричества на фишку, разобрал сам переключатель с ним вроде все впорядке, но на моторчик не подается электричество, в довес ко всему не работает омыватель нет ни какого шума ни чего ни капли. ПОЖАЛУЙСТА прошу помогите!!! в чем может быть пробема что ещё посмотреть куда сунуться??? Цитата
maniak Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 предохранители под капотом, со стороны водителя, номер не помню поменяй заработают 1 Цитата
zaharoff_pavel@mail.ru Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Опубликовано 1 октября, 2011 я смотрел, предохранители в норме, все целые, работающие. Цитата
клоун Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 реле под задней сиделкой глянь 1 Цитата
zaharoff_pavel@mail.ru Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Опубликовано 1 октября, 2011 а можно поподробнее об этом реле, как его найти, я в принципе снимал заднее сиденье проверял там предохранители тоже целые и невредимые, но когда я их выдергивал двери то закрывались то открывались, я уже читал на форумах что там стоит что то от центрального замка и это что то лучше не трогать. По этому прошу если можно то поподробнее описать месторасположение этого реле. Цитата
zaharoff_pavel@mail.ru Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Опубликовано 1 октября, 2011 кстати говоря облазил кучу форумов прочитав кучу сообщений о похожих проблемах но так и не смог найти решения своей проблемы. Я честно говоря слесарь то не очень) но что могу пытаюсь ремонтировать самостоятельно. Цитата
GIMLER Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 Была у меня проблема с дворниками раза три. у меня проводка хай, релюхи под задним сиденьем. Снимай сидуху,открути крышку которая прикрывает блоки и часть реле (если она есть) одна из релюх на дворники (какая точно щас не помню, но попозже могу посмотреть), включай дворниики, слушай щёлкает ли какая-нибудь релюха при их включении, если да, то попробуй зачистить на ней клеммы, если нет надо узнать какая из них на дворники и попробовать поменять местами. Да и глянь все ли там предохранители целы. Цитата
zaharoff_pavel@mail.ru Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Опубликовано 3 декабря, 2011 Была у меня проблема с дворниками раза три. у меня проводка хай, релюхи под задним сиденьем. Снимай сидуху,открути крышку которая прикрывает блоки и часть реле (если она есть) одна из релюх на дворники (какая точно щас не помню, но попозже могу посмотреть), включай дворниики, слушай щёлкает ли какая-нибудь релюха при их включении, если да, то попробуй зачистить на ней клеммы, если нет надо узнать какая из них на дворники и попробовать поменять местами. Да и глянь все ли там предохранители целы. я как то снимал заднее сиденье, но крышку под которой реле находится не откручивал, так как стал вытаскивать предохранители начала щёлкать сигнализация,испугался и закрутил все обратно) попробую снова туда залезть попробовать сделать как ты сказал. Помогите найти схему задних предохранителей!? Цитата
