Всем привет!
Подскажите,вопрос такой, по сход-развалу,а точнее по сходу задних колес.
У меня заднее правое в допуске: +13секунд,а вот левое 0, вопрос:может из-за этого жрать внутреннюю часть левого колеса? Рычаг вчера поставил другой б/у,поехал на диагностику- всё то же,даже денег не взяли с меня,т.к. неделю назад сказали мне поменяй рычаг-всё пройдет! А нифига( сход-развал остальных трех колес в пределах допуска!
и ещё звук идёт такой,когда на переде не отрегулирован сход-развал - гул при езде начиная с 20 км/ч,но у меня сомнения,может это ступичные подшипники?!
Чуть влево руль от прямого направления движения - пропадает звук,правее - усливается :-(
может левый передний ступичный!?
Если можете что-нибудь сказать по этому поводу,подскажите!
гуммики живые! им год-полтора
Спасибо!
:1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237: :1237:
я бы балку померил обычной рулеткой ну или есть стапель на стапеле , по поводу гула дело может быть и в резине у меня у самого фиренза очень шумная , ну а если ты говоришь что при повороте руля гул меняется то дело возможно и переднем подшипнике, проверяется легко , люфт и вывешиваешь колесо и крутишь ручками (в тишине )!
чудес не бывает , либо рычаг либо , задняя балка, рулеткой мерил?
делается легко нужно на подъемнике найти симметричные точки и измерить расстояние между ними!
на стапеле то вообще сказка , по программе меришь
