по трассе ехал 120, и заглохла, остановился,завел поехал дальше,доехал, простояла до вечера поехал снова в городе и опять заглохла.После ночи вообще не заводится((обороты держала ровно,не дергалась.Что проверить в первую очередь?
с этим разобрались. Подскажите что за гул может стоять между коробкой и двигателем? Была замена двигателя м60, поставили с 38 кузова на 32й кузов, было норм до тех пор пока не разогнался на трессе до 120 и она заглохла, после этого завел и начало что то гудеть.Понять никто не может толком,есть предположение что не плотно втала коробка с двигателем,возможно это или нет?есть какие предполодения?на холостых оч слышно на ходу меньше
второй вориант возможно сдох подшибник между коробкой и редуктором, там есть такой проверь может нет смазки или идет сильное биение кардана из-за использования разных хвастовиков.
ну так а вой от чего стоять может? Про бензо насос я понял как проверить,он в норме. Ну она заводится все норм работает но стоит гул и все
нет пока вазможности снять и посматреть,пока консультирусь.. а может быть что маховик с этого двигателя не подходить к моей акпп?
а что было?интересно...
