Гость MB&BMW4ever Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 подтекает масло из углового канала из под гбц, за 6 цилиндром (ближе к моторному отсеку...самый последний канал). видимо плохо почистил резьбу в блоке и болт не дотянул бошку. ОЖ не уходит. можно ли выкрутить только этот болт, почистить канал резьбы и вкрутить обратно? или надо полностью ослаблять голову и (возможно) менять болты после этого? Цитата
diman_shark Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 разберал пару раз двигатель как правило это непоможет прокладка села неправилно. У меня правдо м20b20. Прокладку можно затенуть один раз. потом менять. кольцивая садится каждый раз по разному. Можно попробовать но надо располовинить двиг. смим бошку прокладку мазать литолом тонким слоем если она поле не прекепит пипец менять. Затяжка идет с середины потом накрест болт за болтом. Цитата
Гость MB&BMW4ever Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 Но это ж самый угол, если бы в центре, то да надо всё отпускать и перетягивать. Есть ещё мнения или реальный опыт борьбы с такими течами? Просто мне кажеться слишком жестко двиг снова разбирать из-за одной течи? Цитата
Гость MB&BMW4ever Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 Па-ма-ги-те! За тысячу с небольшим км (с последней замены) почти пол литра вытекло( Авторитеты, где вы!?) Что посоветуете?! Цитата
brizzz8888 Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 Совет один, разбирай , ставь нормальную прокладку, меняй болты, и правельно протягивай с тарировочным (динамометрическим) ключом. Только прокладку нормальную в идеале оригинал. Цитата
Dimas68687 Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 раз уже туда полез проще поменять прокладку целиком Цитата
Гость MB&BMW4ever Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 раз уже туда полез проще поменять прокладку целиком я пока ещё не полез, но лезть не охота...а видимо придётся( Цитата
Shark-E21 Опубликовано 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 Купить: прокладку болты ремень ролик Снять ГБЦ полностью, заменить прокладку, очистить колодцы, затянуть новыми болтами, поставить новый ремень и ролик. Цитата
Гость MB&BMW4ever Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 оказалось не из под головы, а из головы)) болт в задней стенке закрывающий какую-то технологию не был затянут. Текло прям хорошо так, когда заводишь...как взял бошку с разборки даже мыслей небыло его подтягивать, видимо разборщики когда снимали, откручивали всё подряд. Цитата
