Чебурег Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Всем доброго времени суток! Полностью перебираю проводку и припаиваю обломившиеся от старости фишки, но т.к. авто в бедноватой комплектации есть куча неподключённых фишек по этому прошу помочь в опознании. Вот первые 3 одна находится в р-не магнитолы (Синяя), остальные примерно около рычага кпп 11 6 Цитата
Чебурег Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Опубликовано 2 ноября, 2011 Короче ясно, ими делать нефиг) На большей надета фишка из которой выходит 3 провода которые сходятся в один, ну а на конце маленькая одинарная фишка. По идее с механники, по крайней мере реле на блокировку стартера на должном месте нет. А там кто его знает)) 10 5 Цитата
BMW E34 520 Calypsorot Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Смотри, первая фишка точно не скажу, может связана с климатом(возможно) вторая - очень похожа на фишку с ВЕБАСТЫ третья - хз Цитата
Чебурег Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Опубликовано 4 ноября, 2011 А на кнопку круиза там случаем нет? 10 5 Цитата
Чебурег Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Опубликовано 8 ноября, 2011 Следующий вопрос но без фото. Есть фишка жёлтого цвета на 2 пина, провод заходит слева за радиатор вместе с проводом на левый клаксон. Кто знает на что она? Не путать с правой, там провода уходят на капот для обогрева форсунок 8 4 Цитата
BMW E34 520 Calypsorot Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 фишка для датчика температуры что-ли? Там какие провода? Если коричневый и сине-красно-желтый там, знач для датчика темпы. 1 Цитата
Чебурег Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Опубликовано 9 ноября, 2011 фишка для датчика температуры что-ли? Там какие провода? Если коричневый и сине-красно-желтый там, знач для датчика темпы. Если-бы я знал на что она помоему тогда не спрашивал бы)) Да, провода такие! Это на датчик который в бампере? 8 4 Цитата
