Машина 525 М50
Сигналка походу родная (ключ с двумя кнопками)
Срабатывает видимо сама (стоит под окном, как сработала смотрю вокруг никого)
Когда срабатывает, прерывисто сигналит родным же сигналам и мигает фарами. Если не выключить потом начинает мигать только фарами а потом снова врубает звук. Заметил что срабатывает походу под утро когда перепад температур с тепла в мороз.
Подскажите куда смотреть, что это может быть?
Может какие датчики глючат, кто знает где стоят?
А то соседи уже смотрят на меня не по доброму (когда моя крошка в 5 утра побудку устраивает всему дому)
Концевик дверей - деталь номер 7, расположена на кузове автомобиле.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47369/any/graphics/41/41_0815/
В данной детали имеется концевик. Со временем он стирается и при закрытой двери не срабатывает.
Намотай немножко изоленты на круглую часть замка.
Ну нашел я эти концевики в них как раз и стоят датчики закрытия дверей. С этим можно разобраться.
А кто знает есть ли еще какие либо датчики (стекла, капот, багажник, датчик удара) в родной сигналке?
Понятно что тема нестандартная и лучше всего ее знают те кто ГОНЯЛИ машины в девяностые.
Что знаю по штатке:
Концевик капота - слева возле блока предохранителей,
концевик багажника - в самом замке крышки багажника,
концевик барадачка - сверху с левой стороны бардачка,
датчик удара - либо спарва либо слева крепится под обшивками багажника
Что знаю по штатке:
Сенькью точно наше еще концевик капота.
Но в моем случае скорее всего дело к концевике водительской двери (во время мороза ее видимо коробит и слегка выпирает, при этом срабатывает концевик).
Стоит он кстати совсем не по детски.
