ROMARIO Опубликовано 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 Нужна помощь! не понятно почему начал глючить БК- перестал показывать расход, остаток топлива, а так же скорость на 8 тесте :( Что может быть и как это лечится? Приборка работает нормально, без косяков. Цитата
dr.motor Опубликовано 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 Нужна помощь! не понятно почему начал глючить БК- перестал показывать расход, остаток топлива, а так же скорость на 8 тесте :( Что может быть и как это лечится? Приборка работает нормально, без косяков. проводка от приборки до бк Цитата
ROMARIO Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 А глюк самого БК не может быть??? Всё работало, всё показывало...тут завис и всё...пару раз такая проблема устранялась извлечением кодера в рабочем режиме...а щас просто уже ничего не помогает :( С проводкой вроде всё гуд...Вот думаю может напрямую кинуть провод с приборки на БК...для надежности... Кто нибудь подскажет провод какого цвета будет идти на моментальную скорость? Цитата
ROMARIO Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 Может знаешь цвета этих 4 проводов БК-Приборка...? Ну или хотя бы номера контактов (пинов) Цитата
dr.motor Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 скачайте схему и посмотрите сами какие провода Цитата
Slavka21 Опубликовано 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 подскажите пожалуйсто! У меня BMW 525 m20b25 , блоки под капотом и сиденьем Hi, но проводки нет! хочу поставить БК(есть донор 535 m30b35) на неи вся прводка, что именно делать и с чего начинать? Заранее спасибо!!! Цитата
Slavka21 Опубликовано 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 Спасибо а если реальнее! если поменять косу от ног водителя и на всю торпеду-будет ли БК работать? Цитата
Стражник Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 Всем добрый день,подскажите поставил код,ввожу машина начинает сигналить видимо ошибся цифрами...Как его снять?Клему снимал после ставлю начинается какой то отчет обратный 14 минут 30 секунд....Отпишитесь в личку или тут как можно снять ?.Или где искать сигнал этот ,чтоб отключить его? Машина E34 M5 Сообщение склеено: [time]1269849631[/time] Никто не знает? :golova: Цитата
Bloody Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 Вот 15 минут пройдет тогда можно будет завести Цитата
CLOME Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 :golova: :golova: :golova: что нужно нажимать. Цитата
Porez Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 майфун вытащи, рукой залезь в дырку , насчупай планочку горизонтальную и вниз несильно надави. от, бк, вылезти должен на 3-4 мм. хватешь его и вынимаешь. Цитата
gorelyy Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 майфун вытащи, рукой залезь в дырку , насчупай планочку горизонтальную и вниз несильно надави. от, бк, вылезти должен на 3-4 мм. хватешь его и вынимаешь. +1 Там по ходу поймешь что к чему. Цитата
MaxKiller Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 А я тонкой шлицевой отвёрткой прямо с морды подковыривал аккуратно и он вполне также легко выдвигался на пару см - далее тоже хватал руками и всё, обратно ставить - просто защёлкиваешь обратно... Цитата
CLOME Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 Porez Спасибо) Снял с первой попытки. +1 Цитата
oleks Опубликовано 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 лампочку поменять замена лампочки в бк обсуждалась извините но ненашел как менять лампочку! как? Сообщение склеено: [time]1272609087[/time] Погас БК (В котором сетапятся расход,время и др.) подскажите что делать...куда залезть? BMW 525 e-34 91год,М-50 сделал? Сообщение склеено: [time]1272612725[/time] f1 и f20 проверь это где и что? спсиб Цитата
Combat Опубликовано 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 1. Вытащи магнитолу вместе с железякои на которои она держиться, и в углубоении вверху справа есть рычажочек , потяни его на себя, комп выскочит! Там увидишь на самом компе 3 лампочки-патрончики в углублениях, повернешь патроны на 90 градусов, вынешь. Они безцокольные, на 1,2 Вт кажется. 2. f1 и f20 (FUSE сокращенно) это предохранители под капотом (есть так же под задним сиденьем немного). Цитата
fosster Опубликовано 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 Привет соконфетники, я не силен в е34, поэтому подскажите плиз! БК это хреновина с кнопочками рядом с майфуном? или это тока типа дисплея отображения, а сам блок управления находится в другом месте? Просто на е30 клабе замутили приборку с е34 и говорят что можно с бк сделать чтоб ошибки выдавал...поэтому вопросик к вам, что нужно снять и как это правильно сделать? есть у знакомого е34 на разбор 2литра м50 дорестаил...у меня е30 м20б20... Цитата
SPN Опубликовано 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 А разбирается он сложно? У меня две кнопки не работают, хочу внутри полазить. Цитата
ROMARIO Опубликовано 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 Приветствую, может вопрос слегка глупый, но хотелось бы знать у кого какое значение стоит в 20тесте (корректировка расхода) на 520 М50...никак не получается верно откорректировать :( По трассе на 110км/ч показывает 5,7л/км... Цитата
БУМЕР 520 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 блин парни у меня бортавой походу заглючил зажигание включаю покзывает -37 что можно сделать с ним?как вообще им пользоваться? :driverss: :angell: Цитата
Combat Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 http://www.e34.su/forum/index.php?topic=11459.0 Цитата
AngryAnt Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 Всю тему прочел, так и не понял. Если я вынимаю свои часы и вставляю полный бк- он же должен хоть какие то признаки жизни подать? Проделываю манипуляцию- а он молчит.....может конечно тупо бк не рабочий. Лампы заранее поменял на новые, преды вроде все на месте. Цитата
Combat Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 А может на фишке 3 провода? Или часы электронные с термометром? Цитата
AngryAnt Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 Да извиняйте естессно электронные с термометром) И даже умеют каждый час пищать для прослушивания новостей) Цитата
Sirop84 Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 Да извиняйте естессно электронные с термометром) И даже умеют каждый час пищать для прослушивания новостей) сколько проводов на комп приходит? есль толстый жгут, то нужно поставить под заднюю сидушку реле и все заработает, без нее комп будет вообще мертвый Сообщение склеено: [time]Tue Jun 1 14:13:36 2010[/time] блин парни у меня бортавой походу заглючил зажигание включаю покзывает -37 что можно сделать с ним?как вообще им пользоваться? :driverss: :angell: проверь провода на датчик температуры в бампере Сообщение склеено: [time]Tue Jun 1 15:14:02 2010[/time] Цитата
AngryAnt Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 Пасиба, до этого не дошел бы сам) а что за релюшка и куда вставлять, номера нету случайно или она самая тривиальная? Или как называется? Цитата
Combat Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 Пасиба, до этого не дошел бы сам) а что за релюшка и куда вставлять, номера нету случайно или она самая тривиальная? Или как называется? Читай тему, там всё расписано http://www.e34.su/forum/index.php?topic=4549.20 Цитата
