Можно без реле - поставить перемычку и всё. Реле для сигналки, т.е. если не правильно ввёл код на БК начинает орать сигнал.
У меня не БК а только часы и термометр
Но эта сволочь начинает кипеть - издаёт звуки хрен пойми какие
Писк не прекращается даже после того как заглушишь ДВС и вытащиш ключ
Вот и думаю может его ваще отключить или выкинуть
разъем посмотри, может окислился или просто отошел. на крайняк разбери его посмотри пайку деталей. можно попробовать и рабочий подкинуть
Не понятно одно почему звуки издаёт
ездил на диагностику,питание от диагностического разьема есть,а компьютер не определяет БК.Мастер говорит что это проводка.У кого какие соображения на этот счет?
питание на каких разъемах есть? проверь на 15 и 20
по моему 2 и 17.мастер говорит типа у тебя где-то обрыв потому так.
во 2 и 17 вообще проводов вроде нет, K и L линии находятся на 15 и 20. каким прибором пробовали диагностику делать?
Bosch был,и еще какой-то Star Diag
Вопрос касающийся кнопки zeit:если на машине не установлено реле парковочной вентиляции будет ли активна функция установки времени для обдува и вентиляции или же будет только  секундомер?
Всем доброго, дня.
Всю тему прочел еще раз, но ответа так и не нашел
Подключил- бк все- работает, но вопрос в том, что не выводит сообщения на приборку- что посмотреть подкрутить- или надо повесить ручку новую под руль? Чтоб переключатель был?
Заранее спасибо.
Если нужно, то проводка хай, бк полный, приборка со строкой. м30б30
  • 4 недели спустя...
На фото не 055 же? Что за модель такая, много таких в продаже? В сервисе вынули комп, просил сделать кнопки, в итоге сказали что ошибки вошерных флюидов и колодок идут через БК, а на нём плата полетела, взяли в ремонт и мозг мурыжат уже месяц :( Хочется просто плюнуть и купить новый. И что по поводу кодера? Писали в этой теме. За что он отвечает в БК?
На фото не 055 же?  И что по поводу кодера? За что он отвечает в БК?
Нет, это старый БК Сименс ВДО. Ставился на ранние Е32. Как правило он не работает как надо, проще поменять на 055. Кодер отвечает за работу самого БК.
ОК, этот с E32 вкорячили ко мне в машину, а разъемы у них одинаковые? Не будет сложностей с установкой БК под E34? В этой теме все пишут, что 055 для машин с ваносом, на M30 его ессно нет. Может имелась в виду просто хай-проводка? 055 это наиболее полный? В принципе у меня на моём и расход и всё остальное показывало.
Вообще хорошо бы в этой теме или в базе знаний чтобы сделали список с фотками возможных БК на E34 с описанием :)
И ещё некоторые пишут, что БК под хай-проводку кодера нету, БК берет информацию из кодера приборки.
