Товарищи, и снова я )
Теперь такая проблема - комп пишет мне Betriebsanleitung - тоесть прочитать инструкцию. А что он хочет то от меня - ну прочитаю - сяду в машину - скажу ему - прочитал, и что - пропадет чтоли... Короче вопрос - как это исправить и изза чего это может быть.
Второй вопрос - пижет кухл - тоесть недостаток ОЖ, но блин - там ее по уровень. Почему так может быть?
Всем привет!!! У меня такая же проблема. Но на радиаторе нет ни какого датчика охл. жидкости ни снизу ни сбоку. А что из себя представляет разъём для данного датчика и с какой стороны его искать? Если найду можно его замкнуть? и может писать больше не будет Betriebsanleitung  кухл
поищи фишку на 2 контакта внизу в районе расширительного бачка. 1 провод коричневый с белым, другой х.з., но скорее всего коричневый (на массу). Или на блоке ССМ 4 контакт: провод от него замыкаешь на массу.
А что за ССМ?
Привет!!! Провод нашёл и замкнул , надпись кухл исчезла но осталась Betriebsanleitung. Как от неё избавиться?
Забей Betriebsanleitung в поиск, темы есть. Почитаешь, может что найдешь или в теме Яри про его конструктор 3 в 1.
з.ы.: пишет читайте инструкцию.
ОК, этот с E32 вкорячили ко мне в машину, а разъемы у них одинаковые? Не будет сложностей с установкой БК под E34? В этой теме все пишут, что 055 для машин с ваносом, на M30 его ессно нет. Может имелась в виду просто хай-проводка? 055 это наиболее полный? В принципе у меня на моём и расход и всё остальное показывало.
Вообще хорошо бы в этой теме или в базе знаний чтобы сделали список с фотками возможных БК на E34 с описанием :)
И ещё некоторые пишут, что БК под хай-проводку кодера нету, БК берет информацию из кодера приборки.
У меня такой стоит. Работает все также как и OBC IV. Проводка одинаковая у них, инфу на приборку также выводит (стоит подрулевой с кнопкой), работает только!!!!!!!!!!!!!! от Хай панели.
Разница только в том что он не выводит сообщения на приборку типа Превышен лимит скорости, и время раз в час
ребята помогите пожалуйста. я пытаюсь расблокировать БК, ввожу код 19, а он мне выдает слово FREI что это означает?
заранее благодарен.
Интересует такой вопросик, на бортовом у меня показывает такие ошибочки - TRANS PROGRAM, BRAKE LININGS, OWNER'S MANUAL!
Выделенное знаю что колодки необходимо поменять и датчики, интересуют две другие ошибочки, кто знает подскажите? Заранее благодарен!
Последняя не ошибка, а как-бы рекомендация - "Прочти инструкцию", появляется вместе с сообщением о замене колодок. А первая - это достаточно серьезно - это ошибка какая-то в АКПП, нужно  ехать на диагностику АКПП
Дело в том что у меня МКПП, вот это меня и настораживает, поэтому и спрашиваю?!
Как мне её убрать?
Как мне её убрать?
Скорее всего изначально на этом авто была АКПП, которую потом уже заменили на МКПП, а этот датчик могли забыть "заглушить", либо "заглушили", но со временем контакт потерялся. В общем нужно к электрику.
Ошибка появилась после того как я поменял приборку, т.к старая своё отжила, на старой такой ошибки небыло!
Может ли быть проблема в этом?
Народ у меня обычный БК температура, время, дата..
Почему то пропадает контакт фишки с бк, вследствии чего скидываются все настройки или тупо вообще ничё не показывает..
Что делать? :neznau:
