на холодную,как только завел машину на первой и второй скорости печки слышен треск,как будто лопасти что то задевают! включаешь третью или четвертую скорость звук пропадает!
так же она как то херого греет! рукой трогаешь и на лобаш и в ноги и в салон дует горячий воздух,но еле еле! в итоге сейчас в морозы в машине прохладно! на четвертой скорости ревет,а толку ноль! радиатор печки бехр,новый. антифриз заменен, фильтр салона новый! сабля там не стоит.
и бывает такой момент,когда входишь в поворот градусов 90, откуда не возьмись в салон идет огромный поток либо горячего либо холодгого воздуха и сразу пропадает! bmw e34 m50b25 акпп 1991года с кондеем.
подскажите,что может быть!!!!!
и еще когда долго ездишь,потом глушишь машину за приборкой раздается звук, что то типо врум врум врум, и так секунд 20!
ИМХО Заклинили заслонки наружного воздуха или их моторчик накрылся или тяга соединяющая их соскочила
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/38330-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9-behr/page__p__626837__fromsearch__1#entry626837
1.треск моторчика т.к. умирает от старости, нехватки смазки или грязи
2.не греть может из-за клапанов печки!
3.бульканье врум-врум надо нормально залить антифриза и прокачать, без него греть ничего не будет(смотри уровень)
если чего поменять надо обращайся;)
Парни, врум врум после того как человек машину глушит - моторчик закрывает заслонки печки (или пытается, если механизм сломан), какое блин бурление))
:D
Заклинили заслонки наружного воздуха или их моторчик накрылся или тяга соединяющая их соскочила!
в электронном каталоге можно на них посмотреть,чтобы хотябы представлять как это выглядит и где находится!
Ну дал же ссылку на тему неужели трудно ее всю прочитать и по ссылкам в ней пройтись.... :respect:
моторчики рециркуляции
http://i027.radikal.ru/1111/7e/bc5f7ecb772e.jpg
управляют заслонками наружного воздуха
http://s017.radikal.ru/i423/1111/f9/1cff97343e73.jpg
http://i017.radikal.ru/1111/e7/249b04c859b1.jpg
как открываются заслонки смотри с моторного отсека где вентилятор
вся тема здесь
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=88033
Тут писали про клапана - чтобы исключить данный вариант (если только не заклинили) скинь с них фишку - в таком случае они будут полностью открыты
