Всем привет!!!
М60В40 1993г.Авто стала плохо заводиться!Я грешил на бензонасос,поменял топлевный фильтр,сеточку на бензонасосе(к стате бензонасос оказался рабочим),и в итоге она вообще перестала заводиться!!!!
Когда ключ поворачиваю,его вообще не слыхать(он не работает),начинаю заводить и бензонасос начинает работать! в чём прикол?ведь по идее,он сперва должен нагнать давление и отключиться правельно?А при уже заведённой машине он должен работать постоянно!!!
Что собственно я хотел узнать:
если я правельно думаю реле бензонасоса стоит в коробке где и мозги,я открыл крышку и увидил 3-и релюшки ОРАНЖ,БЕЛ,и СИНяя релешка,подскажите пожалуйсто если это вообще они то какое реле ёкнулось? И вооюще у кого какие варианты?
все правельно у тебя работает, а давление в топ, рейке держеца постояно система герметична в насосе клапон поэтому и подкачивать незачем,
Давление врампе нет,насос при поворот е ключа не качает начинает качать только когда завожу машину!!!
На реле бензонасоса не приходит минус(реле оранжевое),он подаёться когда завожу машину,откуда идёт это управление?
Машина в итоге заводиться?
Ну ДПКВ ещё проверить можно.
А можно поменять обратный клапан в топливной системе, что бы бенз не стекал.
Если функция подкачки топлива реализована в блоке, то она никуда не исчезнит. Проверить просто, нужно подключить диодную контрольку относительно (+) на 1 пин ЭБУ или на 85кл. реле БН. Включаете зажигание и смотрите.
Раньше бензонасос качал и это точно,но в последнее время он качать перестал,качает,только тогда,когда завожу машину машина ЗАВОДИТСЯ!!!
не приходит минус с мозгов,при повороте ключа!!! Минус подаёться только когда завожу машину ключ в положение СТАРТЕР!!!!
БМВ 535 е34 м30 1992 год, у меня другая проблема, насос работает только когда ставлю перемычку, а ставлю реле отказывается, подскажите что может быть?
Ну тут несколько вариантов.
- Что то на реле не приходит, оно поэтому и не замыкает. А ты вместо реле вставляешь перемычку и конечно течёт. Заводится с перемычкой?
- Само реле может сломано.
искра есть, проверял, и на реле все идет, и релюшки поменял... такая же фигня получается...
Значит что то не досмотрел. Проверь (-) на 85кл. реле БН. и (+) на 30кл. Проверяй при покрутке.
Я убрал реле, теперь качает когда зажигание включишь, и ограничение по скорости теперь отсутствует, и заводится стала как говорится с пол пинка!!!!(только к ключу прикоснешься) и сразу запуск, а раньше маслать надо было.
Интересно, каким образом?
в общем препробовал все, ничего не помогает, насос не работает, мотор не заводиться, что еще может быть??? Я даже не представляю, уже смотрел все, а началось вся эта фигня с того что перегорел предохранитель(((
на сколько я знаю на реле бн идет один минус, его нет... крутил пробовал минуса нет... что делать?
Ищи минус. Он идёт с 3 пиню ЭБУ на 85кл. реле БН.
ребята помогите, все есть искра, насос качает, стартер крутит бодро, но заводиться не хочет, а из глушителя пахнет бензином... Что может быть? Уже надоела, просто так стоит машинка... Пожалуйсто....
попробуй лямбду отруби.
Свечи мокрые?
Если мокрые - то залил. Выкручивай, суши-прокаливай на огне, а лучше новые. Отключай бензонасос(вытащи предохранитель) и без свечей крути стартёром - просушишь цилиндры.
Если сухие - то форсунки почему то не открываются, надо разбираться.
Раз воняет из глушака, значит смесь не сгорает. Причины:
Смесь богатая ( высокое давление), или бедная (низкое давление топлива),ДПКВ, катушка, свечи, и.т.д.). Возможно не открывается РХХ. Попробуй заводить дв-ль при не большом газе.Низкая компрессия (залей в цилиндры 5-10 кубиков масла, поставь сухие. чистые свечи и попробуй запустить дв-ль). Проверь так же ДПВВ ДТОЖ.
а как можно проверить катушку? не искру, а то, что катушка работает в нормальном режиме или т.п?
Вроде простым смертным никак. Там или осцилограф или что то ещё нужно, а так обычно компьютер говорит вердикт.
