Выбираю себе бумчик и уже вторая машина на которой светится лампочка аирбег, а хозяин утверждает что машинна не битая. Ребята, кто хорошо разбирается в электрике 39ки, подскажите..... Может ли быть такое что машина не бита, а лампочка аирбег светится по непонятной причине, если да то по какой и как это проверить???
Мне поясняют что такая проблема может быть из-за датчиков присутствия которые в седеньях, мол они от старости выходят из строя и лампочка загарается... можно их либо поменять, либо зделать обманку на прямую, типо там всегда кто-то сидит...
Ну или может быть какие то другие причины могут быть?
Да и вообще куда нужно больше всего обращать внимание при выборе Е39, у меня их не было, соответственно знаю про них не много, а ошибиться очень не хочется.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
диагностика всё покажет.
бывает лампа горит из-за мата присутствия пасажира
бывает из-за отключения связанного с демонтажём каких либо элементов системы(даже если тупо выдернуть разъём из сиденья, а потом вставить пропишется ошибка, загорится лампа, и потушить её можно будет только сканером)
да тупо если пред блока подушек выдернуть тоже ошибка пропишется.
мат присутствия отвязывается диагностико(инпой например), в случае отсутствия навыков/знаний/людей можно сделать обманку из резистора и конденсатора(тем полно в инете, яндекс всё найдёт).
вот так уже более подробно, спасибо.
ребят подскажите как не ошибиться при выборе Е39 дорест. битая или нет уверен что найду поскольку занимался в своё время кузовщиной, а вот остальное..... ну если правильно понимаю остальное покажет комп. диагностика. ну и компресию померить не помешает наверно.
  • 7 месяцев спустя...
Смотри как стоят двери , должно быть ровно и прямолинейно с одинаковым зазором соответственно , мотор на перегазовках не должен коптить , синить итд.. , низ дверей , и что-б все пистоны и пластмаски без следов съёма корявыми руками ))) , так-же см. передние колёса , что-б без домика ! зад-лечится .
