Пришла зима и началась проблема в печкой)
Заметил такую закономерность, если машина стояла от 2х часов и более - когда придешь печка работает в 99% случаев.
Если завести машину, печка продолжает работать бесперебойно в течении долгого времени.
Но стоит заглушать машину и подождать более чем 1 мин, потом снова завести машину печка отказывается работать вовсе как ты не е***сь... раньше помогал удар в обшивку ног пассажира печка начинала работать но сейчас нет и все)
знаю что 99% мотор умер, но настораживает что после простоя печка заводится и работает сколько угодно пока не заглушить машину.. на ходу печка не останавливается. голову сижу ломаю лезть снимать мотор или нет..
Она как бы уже уходит )))
В зависимости от типа печки там находиться или блок резисторов или сабля которые отвечают за работу вентилятора, может на них контакт неважный?!
ну еще пока нет, сейчас золотая середина зимы))
нет дело 100% не в резисторе, 4я передача работает и без него, а даже она не работает.
резистор снимал смотрел он в порядке сопротивление мерял.
ну если у тебя на 4й всегда работает то умер резистор или сабля что та у тебя)
а если не в одном не работает то мотор печурки...)
Может всё-таки контакты как следует посмотреть раз уж мотор в норме. Тут больше и нет ничего кроме мотора и проводов с контактами :)
