толку то подкидывать вкладыши кореные если вал не шлифованый люфт вала всеравно будет-это все шляпа а не ремонт замена вкладышей старых на новые- это немецкая машина и надо делать с немецким минтелететом а не с русским! как не крути всеравно застучит!- болты небось старые шатуные оставил))) потом расскажеш если че?
кладыши и сделаны для того што бы меняли их изза износа, а не валы)))))И я болты шатунные и головочные старые оставил)))Уже 45 наверно проехал точно)))И часто до отсечки вжыгаю летом))А што потвоему случиться должно?
Вот видишь)))Немцев нету рядом, поэтому у тебя спрашиваю))))
Вообще впринципе меняют боолты либо когда сильно перегревают мотор, или просто напросто вытягивается резьба на них))))
А когда самоделкины либо перетягивают болты, либо заворочивают их срывка......бывает их отрывает с бугелей))))Естественно никто свою вину признавать нехочет, и всё списывают на бедные старые болты))))))))))))))
Обычно получается както так))))Штобы чуить нормально тянется болт или нет, нужен опыт всётаки, как некрути))))
Слабыми становятся болты в основном когда их по 10 раз в день крутишь, и совсей дури тянешь каждый раз)))А если его раз в 20 лет открутили и прикрутили наместо с правильным моментом, откуда в нём износ?))))Это же не шпилько под катушкой зажигания))))
А еще жалуются на М20..))) Болты менять полюбому (допуски 0..01 мм.они и с 1 раза вытянутся,а тут их под "фольгу" еще протянули не факт что в 1-й раз и не факт что на глаз для продажи). Шлифовать колено,ставить новые вкладыши по размеру,поменять сальнички и до кучи подшипник первичного вала в колене поменять. Уж делать так делать,-смысл на спичках кроить?
