Здравствуйте,Уважаемые, по поиску не нашел по этому решил задать вопрос в новой теме. БМВ 520 М50В20 1990 года выпуска, столкнулся вот с такой проблемкой.
При скорости более 110 км начинается вибрация по кузову и чем выше скороть тем вибрация ошущается силнее, при этом рулевое колесо не вибрирует как при дисбалансе колес, вибрация идет именно по кузову. Сделал сход - развал проблема не ушла, Ребят подскажите чего еще может быть? За ранее благодарен.
1.Все ли колеса закручены? Колесные диски и шины в каком состоянии? Может как раз так помыли, что где то на ободе куски льда остались или сильной струей на мойке балансировочные грузы сбили?
2. Повреждения, деформация колес дисков, износ шин, шипы-отсутствие шипов?
3. Если у тебя от е39 колесные диски или какой-нибудь не оригинал с центральным отверстием 74.1, то нет центровки диска на ступице-будет вибрация(для устранения купи кольца ступинаторы-74.1 переход на 72.6)
4.В каком состоянии подвеска? Люфтов нет? Все ли закручено? Развал-сход тут вообще не причем.
Попробуй начать с заезда на шиномонтаж...
Спасибо Ребят сделаю все обязательно отпишусь по результату....
