Bloody Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Покупаешь Хай приборку с белым задом от E34 или E32, переставляешь в неё свои шкалы и свой кодер, ездиешь радуешся дальше, это самый простой способ. Цитата
Игорь231 Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 [ Вот моя приборка на 4 разъема, может такое быть что к ней подходит только 3 фишки? Цитата
Combat Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Нет, должно быть 4-е. Может маленькую коричневую фишку где потеряли ? Цитата
КуК Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Или поменять байт по адресу 0000001D на B5. Должно показывать передачи и режим коробки зима/спорт. Скажу,что у меня акпп 4нр22-без мозговая,,,,:) режимов спорт и зима нет,,,, сейчас повеэу приборку к электрику! Сообщение склеено: [time]1294813632[/time] Да и еще такой вопрос лампочка давление масла не горит(лампочку менял) при тесте приборки тоже не загорается? Цитата
Игорь231 Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Спасибо Комбат, буду искать. Это получается, что может быть я зря приборку другую приобрел. Цитата
КуК Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Или поменять байт по адресу 0000001D на B5. Должно показывать передачи и режим коробки зима/спорт. Поменяли байт--------- НЕ ПОМОГАЕТ Цитата
Bloody Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Поменяли байт--------- НЕ ПОМОГАЕТ Оо сори не посмотрел у тебя же М20B25 а приборку ты поставил Хай редизайн у них проводка от селектора на приборку отличается, где то всплывало подобное. Нужно перелопачивать ЕТМ от 89 года и сверять с ЕТМ 91. Цитата
КуК Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Оо сори не посмотрел у тебя же М20B25 а приборку ты поставил Хай редизайн у них проводка от селектора на приборку отличается, где то всплывало подобное. Нужно перелопачивать ЕТМ от 89 года и сверять с ЕТМ 91. Да по приборке и мотору правильно:). А ГДЕ ВСПЛЫВАЛО? Что такое ЕТМ-в этом не шарю. Машина подруги,запарился я сней,,,,тоже блондинка,,,тока не фаршированная:) А если честно чего делать? Сообщение склеено: [time]1294845829[/time] "Залить" в чип прошивку от авто с акпп Как это сделать? Цитата
Bloody Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Я тебе уже дал байт который отвечает за показометр АКПП, похоже просто на него не приходят сигналы от селектора. Цитата
КуК Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 На старую Хайевскую приборку приходит,,,, Цитата
Combat Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 Может теперь вот такую штуку замутим? Почти аналог доп.панели VDO от Альпины - Цитата
Bloody Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 Хех нука рассказывай. Хочу чтобы скорость мне выводила на экран и давление турбины Цитата
Combat Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 На штатовском сайте нашел. Вот думаю, может списаться с автором, заказать или нет. Цитата
tempuss3322 Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 Всем привет. Подскажите пожалуйста, как убрать с приборки все неисправности которые выходят. например перегорела лампочка дальнего света,поменял,а сообщение все равно выходит снова. Заранее спасибо! Цитата
Combat Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 А при чем здесь приборка? Или вы телевизор ремонтируете, вместо того чтобы антенну на крыше поменять? Цитата
tempuss3322 Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 приборка пишушая! 1994 года 525. так если что бывают пишушее табло! Цитата
Combat Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 Я знаю. Приборка отображает информацию и ВСЁ! А менять надо то, что ей эту информацию дает. В частности блоки LKM или ССМ под капотом (где предохранители стоят). Скорее всего LKM барахлит. разобрать, почистить контакты реле света. Цитата
olezhka Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 Bloody у меня к ВАМ два вопроса(извините если надоел я в этом навичок) не нашол я прошивку на свою панел ,а вот на бк нашол можно ее залить в панель? (я так понял что прошивка в панель и бк одинаковые?) и как сахранить радной пробег в новую панель? спасибо! Цитата
Bloody Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 Bloody у меня к ВАМ два вопроса(извините если надоел я в этом навичок) не нашол я прошивку на свою панел ,а вот на бк нашол можно ее залить в панель? (я так понял что прошивка в панель и бк одинаковые?) и как сахранить радной пробег в новую панель? спасибо! Прошивки разные. Я же тебе ответил как прошить и даже прошивку выложил. Повтор http://www.e34.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=484.0;attach=25080 В этой прошивке пробег 216 000. Если хочешь свой Вин и пробег это уже другая история, править прошивки мне сейчас некогда. Цитата
al-vrag Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Ребят поделитесь пожалуйста кто нибудь прошивкой на панель лоу редизайн мотор м40в18, меня моя слетела я поставил от м20 с изменеными значениями под мой тахометр, но вот расходометр врет жутко. или подскажите пожалуйста что надо поменять чтоб на м40 расходометр не врал. Сообщение склеено: [time]1295291627[/time] кстати замена кодера - это первое что нужно сделать при не глючащей панели. мне помогло на 100%. купил микроконтроллер и прошил его за 20 руб в радиотоварном магазине. все работет... Цитата
АКМ 47 Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 кто может помогите! 520 м20 88г.в пива с меня! заливаю 10-20-30литров на приборке ноль даже за R заходит но лампочка не горит.залил полный--работает! но проехав 200-300 км опять вопе!что кто знает надо менять смотреть может пошевелить провода в приборке? Цитата
Combat Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Ребят поделитесь пожалуйста кто нибудь прошивкой на панель лоу редизайн мотор м40в18, меня моя слетела я поставил от м20 с изменеными значениями под мой тахометр, но вот расходометр врет жутко. или подскажите пожалуйста что надо поменять чтоб на м40 расходометр не врал. http://www.e34.su/forum/index.php?topic=4310.0;msg=103811 кто может помогите! 520 м20 88г.в пива с меня! заливаю 10-20-30литров на приборке ноль даже за R заходит но лампочка не горит.залил полный--работает! но проехав 200-300 км опять вопе!что кто знает надо менять смотреть может пошевелить провода в приборке? смотреть датчик в баке. Цитата
АКМ 47 Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 а что смотреть ну выташил протер-помыл почистил шишку в рабочей волге помогло!-а бмв нет да не увидел я там что мыть.бенз.новый клемы ок датчик х-з! можно ли его как на камазе проверить-выташить дать питание и поплавок вадить от 0-до120 (на камазе показывает 0 или как поставиш) нучто делать? на рабочем форде попробовать блин!- ОДИН ХРЕН ОН НА ГОРАНТИИ Сообщение склеено: [time]1295385137[/time] а что смотреть ну выташил протер-помыл почистил шишку в рабочей волге помогло!-а бмв нет да не увидел я там что мыть.бенз.новый клемы ок датчик х-з! можно ли его как на камазе проверить-выташить дать питание и поплавок вадить от 0-до120 (на камазе показывает 0 или как поставиш) нучто делать? на рабочем форде попробовать блин!- ОДИН ХРЕН ОН НА ГОРАНТИИ !!! Сообщение склеено: [time]1295385157[/time] Цитата
Combat Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 там нити стоят, по которым поплавок ходит. Со временем они покрываются гадостью из бака. Отсюда и глюки... Цитата
АКМ 47 Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 спасибо пиво с меня Сообщение склеено: [time]1295468016[/time] Цитата
olezhka Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 Bloody ещо раз спасибо за прошивку зашил ее, показатели стали ближе к моим. но по вину пишетBG 45451 а это 525 м 50,а у меня м20 параметру буде правильно паказывать? (расход......) Цитата
Maks 255 Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 Здравствуйте! Может быть кто сталкивался - сегодня завел машину, стояла ночь, на улице минус 24. Завелась нормально но почему-то отказались работать спидометр и тахометр, все остальное в норме. Правда тахометр поднимает стрелку примерно до 1 тысячи но дальше не тянет что-то. Щиток электронный (4 фишки сзади). Машина 525 m50 vanos. Кстати попробовал заглушить и снова завести, но не помогло. :neznau: Цитата
Bloody Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 Bloody ещо раз спасибо за прошивку зашил ее, показатели стали ближе к моим. но по вину пишетBG 45451 а это 525 м 50,а у меня м20 параметру буде правильно паказывать? (расход......) А у тебя ВИН какой? Напиши попробую тебе твои цифирки вставить. Цитата
