  • Ответов 3,2 тыс
Проблема у Лоу редизайн экранов не в шлейфе, а в самом экране. Расслаивается он сам при перепаде температур. В Москве есть конторы которые что то с ними колдуют, про технологию молчат, но как то они их или нагревают и пресуют или остужают и пресуют, а потом чем то заливают.
В общем такая фигня у меня.. Этот счётчик пробега подсвечивается как положено только когда включаю зажигание , и пару секунд после пуска двигателя, потом тухнет и не видно пробег(( Может кто знает почему так.. Авто м50в20 93год приборка без бегущей строки
сегодня поставил новую приборку.
завел:сначала вообще ни чего не работало......
заглушил,завел-выскочила ошибка "аир бэк"(до этого была)
опять заглушил,включил зажигание-лампочки давления масла,генератор,ручник и т.д. загорелись.
после нескольких попыток и тахометр начал работу.
уровень бензина и комп не заработали,хотя подсветка какая то на пробеге пробивается....
ушел из гаража,клему на аккуме оставил.думаю батарейки в приборке должны зарядиться.
кто как думает:что меня ждет утром и почему так по очереди начало работать???
у меня приборка старая с чипом была,а тут без(старше)но пробег-электрический и там и там
извиняюсь,если нафлудил не в тему........
Возможно, но если б поплавилась я думаю он бы не загорался вообще, или загорался когда ему вздумается.. А так загорается только когда включено зажигание и тухнет через несколько секунд после пуска двигателя, сам одометр работает пробег считается, суточный тоже
Работать должно все и сразу. Это как у тебя приборка была с чипом, а эта без чипа??? Совсем без него??
была с чипом,а теперь без......ни х не работает,только спидометр и тахометр!!!!!!!!а на родной только спидометр а тахометр пляшет!!
я начинаю бесится :chert: :chert: :chert: :chert: :chert:может не в приборке дело???
Сообщение склеено: Сегодня в 19:39:34
2 приборки и обе не пашут как надо!!!!!!
Фото приборок  в студию (перед. и зад. части).
нет возможности пока,увы......
Сообщение склеено: [time]1265017442[/time]
Кодер у него на новой приборке, скорее всего, внутри. А на старой сзади торчал...
скорее в сего так....
народ перестал работать тахометр!!! поменял его взял из другой приборки и всё равно молчит.если дело не в приборке то в чём может ещё быть????? приборка без строки на двух фишках 1993 е-34 518 м-40!!!!!!!!!!!!!!!!
Интересно как ты умудрился такую приборку 88 года поставить на М50!  :rolff: На них чип стоял в жгуте! И работать она у тебя НЕ БУДЕТ!!! :rolff:
Без чипа это мёртвая приборка, просто кусок пластика! Ищи с такой задней частью как на первой фотке...
но ведь тахометр то работает и подсветка.....
Сообщение склеено: [time]1265034638[/time]
звучит логично,но ты 100% уверен?
110% нижняя приборка это Хай от машин до 90 года, после пошли Хай редизайн что на фото вверху. На М50 ставились только с кодером в самой приборке.
У нижней еще проблема с пробегом 299000. Они затак никому не нужны.
Да. Если бы ты почитал первую страницу то чуть-чуть бы понял. Там как раз про такую приборку посты. Дело в том что чип, который стоит в ней, не просто чип, а ещё и микропроцессор отвечающий за работу приборки. А на Хай редизайн приборках чип стоит отдельно, а микропроцессор внутри на самой печатной плате. Bloody прав, я такую как на нижней фотке покупал за 200 рублей на запчасти...
а мне показалось, что это от М приборка...
Сообщение склеено: [time]1265060595[/time]
Кстати где-то у меня чип есть от М..
Так там отличия от М: красные стрелки, шкалы, да сам чип.
Дашь поюзать чип?
Дашь поюзать чип?
без проблем.. ко мне два прикатились..
один могу на чвонить поменять.. например на резиночку-стопор лючка бензобака 8)
