кольман Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 народ помогите!при запуске движка подсветка горит а буквы не светятся оилсерв. инспекшн,кубики тоже горят с пробегом.это можэт быть глюк мозгов?и как моно протестить лампочкив приборке не снимая ее? Цитата
v190378 Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 На 520 м20 88г.в. поменял приборку лоу на хай с машины 89 г.в. 525 м20 всё работает но тахометр по моему показывает завышенные показания! Пробег суточный работает нормально, а общий стоит на 199960 км. Что может быть и как с ним бороться? Цитата
Bloody Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Подключение Гонга и прошивка на Хай панель 525 BMW525.ZIP Цитата
Женя Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Bloody, огромное спасибо! а контакт 4 на 4 пиновом разъеме не нужен? а контакт 2 в 3х пиновом (Inst clstr) куда он? не в колодку х502/2???вроде похоже Цитата
Combat Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Inst clstr (Instrument Cluster) - панель приборов Цитата
v190378 Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 чип стоит в коричневом штекере! поменял путём расброса проводов с 2х штекеров на 4, правда осталось 5 проводов незнаю на что они. но всё работает! температуру только зашкаливало но после вставки сопротивления показывает практически точно! да кстати тахометр начал показывать правильно,как то сам подстроился я не понял как но сейчас показывает правильно. проблема в общем пробеге стоит на 199960 может со временем пойдёт, но я сомневаюсь. Что можно сделать? Цитата
Combat Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 Видимо проблема у тебя как в постах на первой странице этой темы. Выход из ситуации только один - менять приборку на Хай Редизайн, у которой чип стоит в самой приборке. Или оставить все как есть. Цитата
Bloody Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 Или перешить кодер. Отредактировать пробег. Цитата
Гость T.J. Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 сгорела одна лампочка подсветки в приборке, котора стоит по центру между спидометром и тахометром( черное пятно теперь) вопрос, при разборе проблемы какие нибудь могут возникнуть?? Цитата
Bloody Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 Неа. Поворачиваешь 2 ручки сзади и открываешь приборку. Там лампа 3 вата!!!!!!!!!!!! 5 нельзя расплавится. Цитата
Гость T.J. Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 ды я в ЕТК уже прочитал что 3W)) мож сразу все сменить что бы по 2 раза не соваться туды)) и еще вопрос, ехал по трассе на скорости 150 пришлось экстренно стукнуть по педали тормоза, и на о,5сек змаргнула красная лампочка по центру приборки, не разгледел что за картинка была! что бы это могло быть??? абс??? Цитата
MihailPVL Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 угу вроде ASC тока называется если не ошибюсь Цитата
Женя Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 когда по приборке стукнешь, она выключается и снова включается....подсветка горит постоянно...что может быть?трещина в плате? если не стучать, все работает отлично Цитата
nikas Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 когда по приборке стукнешь, она выключается и снова включается....подсветка горит постоянно...что может быть?трещина в плате? если не стучать, все работает отлично извините за глупый вопрос, так а стучать-то зачем??? Цитата
Гость T.J. Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 угу вроде ASC тока называется если не ошибюсь у меня нет асц))) это антибукс) Цитата
Женя Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 извините за глупый вопрос, так а стучать-то зачем??? так а когда едешь по неровной дороге...ну сам понимаешь.... Цитата
Bloody Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 так а когда едешь по неровной дороге...ну сам понимаешь.... Микротрещина в дорожках цепи питания платы. Цитата
александр попов Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 Категорически Приветствую Вас. У меня Мазда 6 уже пол-года. Недавно сделал ТО 90 000 и загорелась лампочка в виде машинки, как обнулить её или погасить? - ведь это индикатор прохождения сервиса? Спасибо! 1 Цитата
Гость T.J. Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 Категорически Приветствую Вас. У меня Мазда 6 уже пол-года. Недавно сделал ТО 90 000 и загорелась лампочка в виде машинки, как обнулить её или погасить? - ведь это индикатор прохождения сервиса? Спасибо! проикольно конеш, но вы наверно не заметили что это форум клуба БМВ Е34, но никак не мазда 6!!!!!! Цитата
Женя Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 Микротрещина в дорожках цепи питания платы. это лечится? Цитата
Rebus Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 Не забывайте перед вытаскиванием отключением приборной панели массу с аккумулятора отсоединять. Цитата
nikas Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 это лечится? если деньжат не жалко, купи новую (б/у) приборку и все будет в порядке! з.ы. у нас (в РБ) б/у приборка стОит 50 убитых енотов Цитата
Bloody Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 Я сам 3и приборки покупал Редизайн. 3я попалась норм рабочая которая продержалась полгода. Сейчас поставил Хай и забыл про эти проблемы. Цитата
Женя Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 Я сам 3и приборки покупал Редизайн. 3я попалась норм рабочая которая продержалась полгода. Сейчас поставил Хай и забыл про эти проблемы. так у меня хай глючит.... можно как-то эти трещины ликвидировать? Цитата
Combat Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 Фотку печатной платы пришли, у меня лежит одна разобранная. Отдам плату за пиво... Цитата
Женя Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 Фотку печатной платы пришли, у меня лежит одна разобранная. Отдам плату за пиво... ты пока не выкидывай её, я вроде нашел кулибина, вечером отвезу ему, все покажу, посмотрим, что он скажет..) Цитата
Алексей780 Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 ребята подскажите пожалуйста в чём может быть проблема если на панели высвечиваются не полноценные цыфры пробега и неполная шкала под ними???((( раньше такое было, но только тогда когда отключали АКБ и после 3-5 минут включёного зажигания всё приходило в норму... Цитата
Bloody Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 ребята подскажите пожалуйста в чём может быть проблема если на панели высвечиваются не полноценные цыфры пробега и неполная шкала под ними???((( раньше такое было, но только тогда когда отключали АКБ и после 3-5 минут включёного зажигания всё приходило в норму... Практически все 28 страниц посвящены этому. Читай. Цитата
