  • Ответов 3,2 тыс
Ну да так оно и есть. Зажигание выключил она тебе выдала список ошибок и уснула минуты через 2е.
В том то и дело что она не засыпает а пищит пока я не приду. С вечера до утра или с утра до вечера.
здравствуйте вот такой вопрос: подойдет ли на машину на которой в стоке стояла приборка лоу редизайн, лоу панель? у нее тоже две фишки моторы одинаковые м40 в18 только у моей машины 94год, а у донора 90год
Всем доброго времени суток! купил е34 525(m50) 92-го года, на приборке не работает ни 1 прибор(тахометр спидометр температура бензин) стрелки даже не думают шевелиться, при этом лампочки и комп работают как надо - подскажите плз кто знает чем лечить? приборку вытащил, фишки все подключены.
Надписи CODE UNIT? нет случаем на дисплее?
Так её и может не быть - я же говорил тебе что с 1 чипом так и было на моей приборке.
Так что кодер сдох или контакты на микросхеме окислились.
я в этом всем слабо разбираюсь, у меня это 1 автомобиль. как это исправить подскажи плз?
пропала надпись приветствия на приборке при включениивыкключениии зажигания, что может быть? и бывает едешь-едешь звук как при ошибкке а надп
си никакой нет.
Сообщение склеено: [time]1287808314[/time]
пропала надпись приветствия на приборке при включении\выкключениии зажигания, что может быть? и бывает едешь-едешь звук как при ошибкке а надп
си никакой нет.
А как быть? ..Прочитал большинство сообщений из этой темы - но как решить проблему точно - так и не нашел =(
П.С Бывает приборка днями работает нормально, иногда начинаются такие выкрутасы =(((
Ездил к электрику, разобрали всю приборку - под лупой он изучал ее минут 40 - сказал все в порядке...
Сегодня глюки снова появились =(((
По поводу кварца и электролитов - сказал что это очень неконкретое что то, типа какие именно э-литы...
Че делать, менять приборку, неужели это не лечится никак??=((
любой грамотный электрик должен понимать какой электролит может высохнуть, а какой нет. видимо такой электрик...
и кварцев в приборке не так много чтобы это казалось неконкретно
Он сказал что высохший электролит - наоборот бы при нагреве начинал работать, а у меня все работает на холодную - но как только салон прогревается - глючит.
Еще вопрос - тут один форумянин поменял печатную плату - но глюки не ушли.... Значит дело вобще не в ней, а может быть в самом дисплее - как вы думаете?
возможно и в дисплее. у меня строка эта вообще навернулась, но кондеры все равно лучше поменять для начала. по ремонту телевизоров знаю, что частенько глюки начинаются именно при прогреве. если он высох, то в любом случае он не может работать нормально
Тот электрик, как раз углубленно занимается ремонтом теликов... и радио. Сказал что все под заводским лаком и что можно только хуже сделать....
Бесит меня что приборка так глючит:(
Подскажит е пожалуйста, не осолил всю тему. Где-то в начале был вопрос про замену приборки лоу (механической) на приборку лоу с электронными цыферками одометра.
У самого вслал вопрос ремонта\замены приборки, и думаю менять на другую.
Итак тачка 520 м20 89год самая лоу проводка какая только есть. (даже электро стекол нет)
Приборка с белой попой и 2-мя шлейфами (синим и желтым).
Что можно поставить по максимуму с минимальной так сказать *блей?
Оч. хочется цыферки и БКшку.
Прошу полный список всего того что нужно будет поставить.
На 6ой странице Bloody написла что воткнул приборку хай с Бк на дизель с лоу путем переделывания 2 шлейфов в 4-е...
Как это сделать?
Будет ли работать БК?
Нужно ли перешивать кодер в моем случае?
Какуб собстно приборку искать мне?
По-моему это самая большая тема. От прочитанного (и то не смог все прочитать) глаза на лоб лезут. У меня проводка лоу, после прогрева сегменты живут своей жизнью, что делать так и не определился...
Шлейф заменить надо. вот венгерские ребята давно занимаются http://www.pixelfix.net/
На 6-ой странице Bloody написла что воткнул приборку хай с Бк на дизель с лоу путем переделывания 2 шлейфов в 4-е...
Как это сделать?
Парни ну подскажите же... Нихрена не работает, ездить страшно )))
поставить можно хай нужно только переставить пины с 2х на 4 разьема! http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59199 вот так
про бк нужно смотреть сколько проводов приходит к твоим часам! если много то можно поставить бк ,,,,146 помойму с любой приборкой! а вот если ставить бк 055 то нужна хай приборка + нужно добавить 2-3 провода!!! я так и сделал!
у тебя возможно придеться  поставить перемычку на хорн реле , опять таки у меня его нет(как я понял ставилось на ранние модели)!
По минимуму никаких переделок ищи себе приборку Лоу редизайн ( с электронным одометром), но сразу готовься к пропадающим пикселям при прогреве. Ставится в эти же 2а шлейфа. Приборку сразу бери с кодером именно от такой машины как и твоя т е если 520 то и ищешь от 520.
БК можно поставить  легко если в жгуте проводов на часы будет штук 20 проводов, если меньше искать БК с разъемом под кодер сзади (редкость) + жгут проводки на него (можно и с Е32).
Народ! Откуда приборка берет инфу, что машина заведена?
У меня такой глюк: поворачиваю ключ на старт: приборка включается, показывает датчик давления масла, АКБ, АБС, (P) и ошибку что свет не выключен. Завожу. Приборка в том же состоянии остается. тахометр, экономайзер, уровень топлива, температура, ошибки, пробег - не показывает. Т.е. она считает, что машина еще не заведена(((( В какую сторону смотреть? Подскажите!!!!
