а каким проводом питание подается на приборку или там разъем?
Много проводов и много разъемов. Проблема как правильно подметил Combat внутри с элементами в цепи питания, может быть еще и дорожка подгоревшая. Подмени на заведомо исправную.
А так или искать "грамотного" электрика или менять. Я думаю что по цене примерно одинаково будет.
  • Ответов 3,2 тыс
вот как на фото, и больше ни чего не работает
Ищи в Базе знаний мою тему по приборкам.
Уважаемый Combat, у меня с поиском плохо, лазил, лазил, так и не нашел ни чего, если не трудно даи ссылочку, пожалуйста!
Пробовал другую приборку, (не могу сказать рабочая или нет Bouncer_84 прислал ее мне)на ней только указатели поворотов работают и все.
Может чип кодера неисправен? И из-за этого ни чего не работает?
Сообщение склеено: [time]1290605131[/time]
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста кто знает, может ли не работать приборка, из-за того что проводка замка зажигания от 520 м20 на ней не хватает одного провода (синий с черной полосой) и коричневый с черной не там находится, у меня М50 проводка от 525i и на неи есть эти провода.
Будьте любезны  помогите кто может!
У тебя машина в подписи М50Б20 а ты Хай приборку на неё ставишь? У Хай 4ре разъема а на ЛОУ 2а. Без переделки проводки работать ничего не будет.
я писал, "у меня М50 проводка от 525i" вся проводка замененная.
Сообщение склеено: [time]1290886620[/time]
ответил на свой вопрос, по проводам замка, спасибо земляку Антохе из Казахстана, г. Актау ник "Anton"
*синий/черный *Лампа индикатора аирбэга *x16 / 14 *Модуль диагностики аирбэга"
*коричн/черный Gear range signal x507/6 ЕТС пин 30, переключатель АКПП*
Ну в таком случае проверяй + которые приходят на приборку. Где то потерялся. Скорее всего на коричневом разъеме. Там 6 пиновый штекер внизу, 2 минуса, 2 плюса, и 2а контакта это TXD и RXD линий диагностики.
проверил, питание идет?
есть еще предположения?
Питание +12 вольт
Бежевая фишка на 26 контактов (пинов)
7 пин
12 пин
13 пин
СПАСИБО!!!
Чичас посмотрю!
Сообщение склеено: [time]1291027649[/time]
Питание +12 вольт
7 пин
12 пин
13 пин
7 *зеленый/красный *На предохранитель *х16/16+х16/25 *Предохранитель 17 (7,5 А) тока нет
Предохранитель 17 (7,5 А) как только включаешь зажигание сразу перегорает! в чем причина подскажите?
12 *красный/желтый *Предохранитель *х16 / 21 соед с 13 *Предохранитель 20 +12 есть
13 *красный/желтый *Предохранитель *х16 / 21 соед с 12 *Предохранитель 20 +12 есть
Сообщение склеено: [time]1291040577[/time]
Combat, подскажи пожалуйста ответ на мой вопрос.
GRN/RED идет на
7ой пин приборки
1 пин AUTOMATIC TRANSMISSION RAGE SWITCH
6 пин Бортового компьютера
9 пин модуля GM X255
и еще блок сигнализации задействован INFRARED LOCKING UNIT и ANTI THEFT MODULE пин 3 X331 - вот скорее всего в нём будет проблема.
Ты проводку целиком перекидывал? Перемычка в разъеме Хорн реле стоит, или само Хорн реле установлено?
GRN/RED идет на
7ой пин приборки
проводку целиком перекидывал!
Хорн реле установлено! (под задним сидением которое, я правильно понял?)
а вот это я не понял
GRN/RED идет на
7ой пин приборки
Сообщение склеено: [time]1291046139[/time]
Bloody пасиб тебе за отзывчивость!)
Сообщение склеено: [time]1291046196[/time]
это сможешь растолковать мне?
С зажигания 2 положение идет провод зеленый в том числе и на на 17 предохранитель, а вот дальше он выходит зелено красный и  разветвляется на те модули которые я тебе описал. В них где то коротыш.
Желательно отключить данные модули поставить предохранитель и по одному подключать, когда сгорит пред вот там и трабл.
Дружище Bloody!
подскажи пожалуйста,
1 пин AUTOMATIC TRANSMISSION RAGE SWITCH (у меня МКПП или он по умолчанию? подскажи где искать.)
6 пин Бортового компьютера (это я знаю где)
9 пин модуля GM X255 (напомни где он находится)
Вот вы щас напроверяетесь!  :rolff: Не там смотрите видимо...
а мне вот чето не смешно, с весны на машинке не катался, завел только в ноябре, а тут еще эти траблы с приборкой, и предохранителем.
причем хз где копать, и что делать!
если знаешь подскажи!
А ты больше Bloody слушай!  :rolff:
Какие пины, какие блоки? Зачем в дебри лезть?
1. Правильный вопрос - проводка с машины какого года? На жгутах должны быть "бирки"
2. Правильный вопрос - ты менял под капотом проводку?
1. Правильный вопрос - проводка с машины какого года? На жгутах должны быть "бирки" "вся проводка 90гв"
2. Правильный вопрос - ты менял под капотом проводку? "менена вся проводка целиком, с одной машины"
Вот…а теперь смотри за что отвечает предохранитель № 17. Отключай то что подключено и проверяй. А лучше прозванивай тестером на массу при отключенной АКБ, а то так предохранителей не хватит.
если по Русски то этот пред. отвечает за это правильно?
17 предохранитель 7,5А
Контролеер цифровой системы управления двигателем
"Мотроник".
Выключатель рычага селектора АКПП.
Выключатель стоп-сигнала (2-я ступень для
автомобилей с АКПП, с программным регулятором
скорости движения).
Комбинация приборов.
Обмотка реле привода уборки подголовников
заднего сиденья.
Противоугонное устройство.
Бортовой компьютер.
Блок дистанционного управления централизованной
блокировкой замков дверей.
ребята подскажите....поменял мотор с дизеля 525тдс на 525м50 проводку не менял,поэтому тахометр работал не правильно.вычитал в форуме что можно поменять лол на хай.и поменял теперь не работает температура .датчики менял,приборку проверял.
Пасиб други форумчане!
зараз стока информашки, если заутру будет теплее -30 пойду тестить))
Человеческое спасибо!
Нууу мы с Лёхой только можно сказать в раж вошли))))
Сообщение склеено: [time]1291069323[/time]
С датчика температуры 2а провода на приборку идёт?
разобрался почему перегорает пред.!
сжег 4 преда. в итоге выяснил, что торпедная проводка после рестайл 25.02.93гв, и как только цепляешь с нее черный 30 пиновый разъем мама к 30 пиновому из монтажного блока папе, сразу перегорает. Да, и если торпедную вообще снять проводку, то приборка работает с одним но, не работает бегущая строка, все остальное работает и собственно пред не перегорает!  :danceee: :e34:
Спасибо всем кто помогал, особенно форумчанам Combat и Bloody!!!!
Теперь ищу торпедную проводку!
Сообщение склеено: [time]1291118072[/time]
поменяй проводку и будет все в порядке! :e34:
