Гость Mafiozo Опубликовано 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 Чтобы заживить штатный брелок-выкидушку для Е32-Е34 необходимо следующее: 1. Наличие штатной сигнализации в автомобиле.... Её наличие можно косвенно определить по присутствию красного светодиода на верхней решётке отопителя салона на торпедо и ИК-приёмника, находящегося на потолке в салоне рядом с плафонами освещения салона и управлением люка. 2. Наличие исправного брелка, который в рабочем состоянии "подмигивает" владельцу при нажатии на кнопки: Кнопа Номер "1" - открывание и снятие с охраны (1 полсекундная вспышка светодиода) Кнопа номер "2" - Закрывание (1 полсекундная, пауза, быстрое моргание) Кнопа номер "3" (сбоку) - постановка на охрану и блокировка замков дверей (1 полсекундная, пауза, быстрое моргание) Непосредственно процедура заживления: 1. Открыть-закрыть водительскую дверь. 2. Ключ в замке зажигания в положении "2" (зажигание) 3. Брелок прислонить к блочку со светодиодом на решётке торпедо. При чём прислонить вплотную непосредственно ИК-портом брелка. На брелке для этого есть даже специальный направляющий паз. 4. Нажать кнопку "2" и удерживать в течение 5-ти (примерно) секунд. Светодиод на брелке, как положено отработает полсекундную вспышку, паузу, моргание. 5. Нажать кнопку "1" и удерживать в течение 5-ти (опять-же примерно) секунд. Светодиод на брелке как положено моргнёт один раз. Потом пауза и потом брелок просигнализирует владельцу о том что он "прижился" к машине импульсами светодиода с частотой 1 раз в секунду. 6. Вынуть ключ из замка зажигания. 7. Открыть-закрыть водительскую дверь. И при работоспособной штатной сигнализации брелок будет исполнять все свои функции, как то постановка на охрану, открывание-закрывание замков, а так-же закрывания стёкол, если удерживать кнопку "2"(блок комфорт). bmwstyle ©
