Bloody Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Опубликовано 24 мая, 2011 редуктор на 524 3.25 на мкпп и 3.46 на акпп. на 520 в твоем варианте 4.27 и 4.44 соответственно.. Да это понятно, но и в коробках передаточные числа разные получается что карданный вал на дизеле и бензине крутится с разной скоростью, а на выходе получается тоже самое. Цитата
Bloody Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Опубликовано 26 мая, 2011 Ладно, пока не готов я к таким грандиозным переделкам, долгострой получится нехилый и по деньгам проще тогда донора взять, пока буду дальше Дизель эксплуатировать. Цитата
Combat Опубликовано 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 Что вы к коробке то пристали? У меня от е36 стоит + кардан х.з. от чего. Буду дома - специально для вас номер с коробки спишу. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 дык мы не против.. только замена двигла потянет замену кпп, кардана и редуктора. в принципе, ничего такого. а, ну может еще махнуть подшипник коленвала.. Цитата
Bloody Опубликовано 27 мая, 2011 Автор Опубликовано 27 мая, 2011 Продолжаем приобретения Интересно приедет ли глушитель? 3300 за оконечник ASSO помоему очень халявно Asso 08.7025 Глушитель задняя часть 3 272,02р. BMW 12 42 1 718 209 Крышка плюсовой клеммы аккумулятора 69,78р. BMW 35 41 1 157 279 Зажимная пружина 27,91р. BMW 35 41 1 157 693 Тяга соединительная 35,18р. BMW 61 21 1 350 101 Шайба пружинная 2,32р. Bosal 255-766 Сайлентблок крепления глушителя 70,37р. Bosal 265-127 Хомут крепления глушителя 355,32р. Bosch 1510023000 Шпонка 8,43р. Cargo 130933 Щетки гениратора 152,65р. Contitech 10X1000 Ремень поликлиновой 100,02р. Facet 7.1110 Датчик включения задних фонарей 184,64р. Mobiletron VR-VW002 Регулятор напряжения 224,47р. Цитата
Defender_58 Опубликовано 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 Олежко, может об м51 всётаки всерьёз задуматься?))))) Цитата
Bloody Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Опубликовано 30 мая, 2011 С М51 тоже менять все начиная от мотора кончая кронштейнами, мозгами, редукторами и т д. Зачем оно мне надо? Цитата
axile Опубликовано 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 Регулятор напряжения Mobiletron VR-VW002, это реле которое стоит на самом генераторе, верно? Цитата
Bloody Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Опубликовано 30 мая, 2011 Да это такой хитрый регулятор для генератора VALEO 80А чтоб ему провалится. Оригинальный РР стоит MOTOROLA и стоит 4300. Щетки оригинал VALEO 1200. А это бюджетные заменители, проведена полная ревизия Гены с заменой подшипников, токосъемных колец, щеток и регулятора. Цитата
axile Опубликовано 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 Да это такой хитрый регулятор для генератора VALEO 80А чтоб ему провалится. Оригинальный РР стоит MOTOROLA и стоит 4300. Щетки оригинал VALEO 1200. А это бюджетные заменители, проведена полная ревизия Гены с заменой подшипников, токосъемных колец, щеток и регулятора. Это хорошо. Мне ревизия генератора встала в 60$. 30$ обошлось реле (наверное не оригинал), всё остальное щётки и подшипники. Цитата
Bloody Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Опубликовано 31 мая, 2011 Сегодня заменил щётки и регулятор. Наконец то увидел на БК заветные 14 вольт при любой нагрузке. Раньше зарядка была 13,5 и под нагрузкой проседала до 13,2. Цитата
Bloody Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Опубликовано 1 июня, 2011 Экзист не перестает удивлять. Заказывал Asso 08.7025 Глушитель задняя часть 3 272,02р. Привезли, под биркой ASSO обнаружилась бирка Klarius 260057 Глушитель задняя часть 7 413,21р. Да и ASSO стал стоить 4 459,80р.!!!!! после того как я его купил Цитата
TARANTINOV Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 я так сцепу sachs покупал. ценник был около 3к. после выставления заказа поднимался до 4к где-то, заказ снимали. с третьего раза урвал по низкой цене. на этом халява по данной позиции закончилась.. Цитата
axile Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 У меня после замены Реле, и щёток, по БК всегда показывало не более 13.6 И так было на всех Е34 которые я себе покупал! Цитата
Bloody Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Опубликовано 5 июня, 2011 Замена глушителя. Вот и он Klarius купленный как ASSO за 3200. Резонатор стоит Ferroz 2007 год состояние как новый. Цитата
Combat Опубликовано 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 Да вы батенька колхозник - куры, утки, гуси На 2 фотке вверху твоя геройски погибшая ржавеет? Цитата
Bloody Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Опубликовано 5 июня, 2011 Да вы батенька колхозник - куры, утки, гуси Да где как не у тестя в деревне можно раскинуть запчастями по всему двору. На 2 фотке вверху твоя геройски погибшая ржавеет? Не это остатки еще более старой Е12 79 года засаженной под Камаз. Цитата
Bloody Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Опубликовано 10 июня, 2011 Мдааа вот так бывает. Просто раз и отвалился кронштейн который держит генератор и ГУР, срезало 2а болта под корень. Остатки болтов придётся высверливать из блока. Хорошо что до дома довезла. Цитата
Serg40rus Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 Блондинка становится еще фаршированней)))) Цитата
WaRRioR Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 Классная машина! Неподскажешь как устанавливал круиз-контроль??? Цитата
Bloody Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Опубликовано 10 июня, 2011 На дизеле для этого нужен только подрулевой рычаг. Круизом управляют мозги DDE, педаль газа электронная. Цитата
WaRRioR Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 На дизеле для этого нужен только подрулевой рычаг. Круизом управляют мозги DDE, педаль газа электронная. А на бензиновом незнаешь как устанавливать??? Цитата
Bloody Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Опубликовано 15 июня, 2011 Мозги круиза + подрулевой с 5тью проводами (вроде, нужно глянуть дома валяется) + проводка + исполнительный механизм с тросиком. Цитата
WaRRioR Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 Мозги круиза + подрулевой с 5тью проводами (вроде, нужно глянуть дома валяется) + проводка + исполнительный механизм с тросиком. Геморой короче полный, мозги круиза надо искать(((( Цитата
TARANTINOV Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 Геморой короче полный, мозги круиза надо искать(((( их достаточно много и стоят копейки.. Цитата
WaRRioR Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 их достаточно много и стоят копейки.. Вчера и седня ходил искал нигде ненашел((( У Вас там скок стоят весь комплект если взять??? Кто нибудь сможет выслать мне в Казахстан если я дам денежку через вебмоней??? Цитата
Bloody Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Опубликовано 19 июня, 2011 Вчера и седня ходил искал нигде ненашел((( У Вас там скок стоят весь комплект если взять??? Кто нибудь сможет выслать мне в Казахстан если я дам денежку через вебмоней??? Лучше этим заниматься не в моей теме. Цитата
Bloody Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Опубликовано 21 июня, 2011 Обожаю всякие новые оригинальные штуки. Особенно когда вместо 1ой заказанной привозят десяток 1. Патрубок охлаждения генератора 2. Крышка плюсовой клеммы 3. Тяга педали газа Цитата
WaRRioR Опубликовано 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 Где заказываешь запчасти? За такое отношение к авто респект тебе. Люблю когда купив потрепанное авто превращяют его в шоколадку. Цитата
Bloody Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Опубликовано 21 июня, 2011 В основном Экзист. Но много и по разборкам. Критически важные для работы авто только оригинал или хорошо проверенных производителей поставщиков на завод, менее важные без ущерба для внешнего вида неоригинал попроще. Очень дорогие оригинальные запчасти такие как хожухи, руль, накладки бампера Б/У. Сегодня например приобрел на разборе редкую вещь нижний пыльник/шумоизоляцию за 500р. Новая стоит около 14000. Цитата
