bmq Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 ну днях выдолбили катализатор но видать не весь. ещё поставили новые свечи. до этого тоже глючила с утречка-но на горячую всё было гуд. Сам прикол в том что всё работает и после того как глушу не заводится-токо с толкача ито еле еле.Потом работает ровно и едь хоть куда -но не глуши)))) Свечи чистые не залитые-аж блестят. Раньше с утра заводилась интересно-кароче как схватит то глушишь и со второй попытки заводилась хорошо.если момент профукаешь -заливала. Расход топлива помойму завышеный -литров 10 средний при очень спокойное езде (но свечи светлые). Думаю на недобитый катализатор щас-но чёже она после заводки с галстука работает как надо и едет ,думаю для ХХ хватило бы и дырки с палец чтоб завестись. есь у кого какие мысли на эту проблему? мож у кого что похожее было? изночально завтро буду всю выхлопную снимать и добивать всё. Кстати машина иногда любит погазавать сама до 1500об и на практически сухом баке заметно лучше едет -это было всегда при мне. Цитата
brizzz8888 Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Попробуй проверить датчик температуры, который идет на мозги, вроде синий который, Может он не работает и постоянно большой минус показывает. Цитата
bmq Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 компресию не мерил,но расход масла примерно 1л на 10ткм. датчик проверял на сопротивление-всё гуд. вот что вспомнил- когда я её реанимировал после годового простоя ,она свечи заливала всегда.Но стоило дмрв провернуть в ручную и всё стало хорошо. щас поеду кат добивать-там посмотрим. Я ещё думаю на реле бензонасоса (кстати где она кто знает) насос уже новый года полтора. Цитата
bmq Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 Свечи блестят-бедная смесь. плохо едет -бедная смесь. свечи не заливает-нет топлива(давления) Полез померил напругу на насосе-9.5 вольт......просадка Снял насос -гудит-но не крутится...чёто отвалилось в нутри ,постукал досчечкой -закрутился с треском. Кароче -хана насосу.видать левый бош продали. Цитата
bmq Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Опубликовано 18 марта, 2012 кто знает какое давление новый насос должен давать и производительность? Цитата
MisterMagic Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 должен давать порядка 6ти атмосфер Цитата
bmq Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Опубликовано 18 марта, 2012 да лано . вроде на мотрониках 3.5 в системе. или 6.5 если мерить без обратки -прям наглухо к манометру? Чёто лыжы не едут-в нете нефига не найти скоко он давит до тошноты задолбало сайты сканировать. Цитата
bmq Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Опубликовано 19 марта, 2012 сам вопросы задаю и отвечать приходится самому,будто я один здесь. Вот нашел - Pегyлятоp давления в pаспpеделительной тpyбке обеспечивает постоянное давление 3,0 баp (двигатели 2,0 литpа) 3,5 баp (двигатели 2,5 литpа) Может кому пригодится Цитата
MisterMagic Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 всё правильно ты тут сам с собой поболтал. Насос даёт давление 6, а вот РДТ сбрасывает его до необходимого! Цитата
bmq Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Опубликовано 19 марта, 2012 пока ищется родной по приемлемой цене,приколхозил временно насос от 2110)))) полёт нормальный. Цитата
эмин Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 ребят такой вопрос!плохо заводится...с помощью педали газа!м20 может ли это из за того что там аком 55 стоит,слабый? Цитата
bmq Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Опубликовано 21 марта, 2012 Ого! обычно заводят с помощью ключа зажигания,можно по подробнее. Я не могу понять ,зачем его вообще нажимать при пуске. Цитата
эмин Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 а без него вообще не заводится...просто стартер крутит Цитата
bmq Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Опубликовано 21 марта, 2012 ёщёбы она с газом хорошо заводилась,клапан ХХ при пуске колибрует количество воздуха а ты не клапан -у тебя связи нет с ЭБУ. Цитата
эмин Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 щас пытался завести..в итоге залил свечи и посадил аком... как быть ребята?в машинах плохо разбираюсь Цитата
bmq Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Опубликовано 21 марта, 2012 а раньше как заводил? и как ездил? нужна общая информация о твоей езде) Если клапан глючит то надо тебе хотябы чуток дросель времянно натянуть чтоб приоткрыт был немного. клапан надо промыть бензином -обычно помогает. Аком на зарядку а свечи промыть растворителем ,продуть и высушить на огне(газу дома) но слегка -чтоб просохли .....калить нельзя! щас не те свечи и не СССР. Стартереом крутить смысла нет если перестал схватывать -зальёшь ещё больше! жди минут 10 и пробуй ещё. Цитата
эмин Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 она у меня 3 день!до этого восьмёрка карбюраторная была... заводилась утром с первого раза ,с легка на газ надо было нажать! а после того как прогреется не заводилась,с 5 раза с трудом! короче мне в СТО походу надо...я тут кроме свечей ниечего не смогу снять)) Цитата
эмин Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 аком ещё 55-ый ...для окушки и для восьмёрки! може поэтому с трудом заводит? Цитата
bmq Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Опубликовано 21 марта, 2012 у меня 55 аком и всё гуд. тебе клапан надо промывать полюбому. Цитата
эмин Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 на второй передачи только троит дальше норм едит! Цитата
MisterMagic Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 на второй передачи только троит дальше норм едит! что в вашем понимании "троит"? Цитата
эмин Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 троит в моём понимании-это когда дергается авто на ходу,как в случаи при неисправности свячей) я не так понимаю да? Цитата
