Здравствуйте уважаемые!
Случилась большая неприятность, заметил,что на капоте появился скол. Ну подумал,может камушек, потом скол начал расти и появилась шишка. Пригляделся-шишка аккурат на месте крепления верхнего винта стойки,ну тот кусок,что после опорника. Вот что это такое может быть? капот криво стоит или что-то со стойкой?Получается,что у стойки есть типа люфт,и она не плотно закреплена. Кстати, в последнее время на скорости периодически вибрирует не хило руль, и на кочках гремит слева спереди,как раз в районе этой стойки. Помогите советом,в какую сторону копать? а то любимица калечит сама себя, на ремонт капота я уже попал
как же так немцы не предусмотрели,что при изнашивании опоры калечится кузов?
Это ж как нужно ушатать опоры, чтоб шток в капот долбился?
Не знаю, ушатывал не я,машину только что купил,начали вылазить сюрпризы. И что обидно-перед покупкой заезжал на сервис, сказали,что все ок. Козлы блин
стойка вылезает, НЕ из-за того что немцы что то не предусмотрели, А Из-за того что кто-то при замене аморта или опоры не поставил шайбу!
кстати опора у тебя сложная
О! Это экстрасенсорный дар? Или вы рядом живете?
То есть сам опорный может быть целым?
