EnjoyHz Опубликовано 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 ФОрумчане , выручайте собрата. Проблемы с тягой . При резком нажатии на газ и отпуске сцепления, машина сперва немного дергается, а потом провал ! еле-еле набирает обороты на первой скорости и только после 2000 оборотов хоть как-то начинает ехать. Резину не пожжешь вообще. Стыдно становится, Бумер все-таки. Уже таксисты дрючат на светофорах , да и страшно в городе порой в поток влиться от тротуара. Чувствительности на педали никакой. Да и расход себя никак не оправдывает. минимум 15 на 100км , а ехать не хочет нихера( Свечи менял, колодцы сухие, стоит катализатор. Цитата
vadik82 Опубликовано 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 Присоеденяюсь к теме, такая же фигня... Даже ездил в " Капельмейстер" , Костя сел, проехался, и сказал что едет " чуть хуже чем должна".... и это м50в25!!! По ощущением будто ну максимум 60 л. с. Знаю что свечи, ДМРВ не при чем..... Цитата
EnjoyHz Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Опубликовано 14 апреля, 2012 ап. Стыдно так выезжать в город даже. порочим имя легенды. Не дадим упасть лицом в грязь !! Цитата
vadik82 Опубликовано 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 Откидываем все что менялось: бензонасос ( ставил новый), фильтр топливный ( новый), свечи ( новые), ДМРВ ( б. у., но рабочий 100% ,) ..... купил еще ДТОЖ на мозги и на стрелку приборки, но поставить не успел... Цитата
EnjoyHz Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Опубликовано 14 апреля, 2012 Откидываем все что менялось: бензонасос ( ставил новый), фильтр топливный ( новый), свечи ( новые), ДМРВ ( б. у., но рабочий 100% ,) ..... купил еще ДТОЖ на мозги и на стрелку приборки, но поставить не успел... Менял свечи, датчик давления топлива на рампе, делал диагностику - показала номера ошибок, значение которых я не смог расшифровать ( есть тема по ним, но без ответная ((((( ) Перешел на топливо ФОРА, так же не помогло. Чистил расходомер - так же 0 . Думаю надо вырезать катализатор, т.к невыносимая вонь из глушака. Я вот тоже думал ехать в Капельмейстер, но теперь становится понятно , что это бессмысленная трата денег. Верно понимаю ? У тебя катализатор вырезан ? Цитата
EnjoyHz Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Опубликовано 15 апреля, 2012 Катушки меняли? нет еще. Не совсем силен в этом. а ты я смотрю электрик ? Центральный замок мне сможешь восстановить? Работает только водительская дверь. Остальные только блокируются, если ключом дверь закрывать, а разблокировать можно только через компьютер. Цитата
vadik82 Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Менял свечи, датчик давления топлива на рампе, делал диагностику - показала номера ошибок, значение которых я не смог расшифровать ( есть тема по ним, но без ответная ((((( ) Перешел на топливо ФОРА, так же не помогло. Чистил расходомер - так же 0 . Думаю надо вырезать катализатор, т.к невыносимая вонь из глушака. Я вот тоже думал ехать в Капельмейстер, но теперь становится понятно , что это бессмысленная трата денег. Верно понимаю ? У тебя катализатор вырезан ? Поначалу тоже грешил на катализатор, но Костя сказал что катализатор нормальный.... Цитата
EnjoyHz Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Опубликовано 15 апреля, 2012 Поначалу тоже грешил на катализатор, но Костя сказал что катализатор нормальный.... Т.е. так тебе там ничего и не сделали ? А я думал на неделе заехать к ним ( Цитата
Alex-Ki Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Работает только водительская дверь. Остальные только блокируются, если ключом дверь закрывать, а разблокировать можно только через компьютер. Сигналка есть? Посмотри провода в дверной гофре. Цитата
vadik82 Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Нет, не успели у них сканер тогда сломался, померяли компрессию, сказали хорошая, но на диагностику все же нужно заехать, посмотрим, может покажет что нибудь... Цитата
Alex-Ki Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Нет, не успели у них сканер тогда сломался, померяли компрессию, сказали хорошая, но на диагностику все же нужно заехать, посмотрим, может покажет что нибудь... При наличии мозгов и знаний, E34 диагностируется китайским тестером за 15 мин. Цитата
EnjoyHz Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Опубликовано 15 апреля, 2012 Сигналка есть? Посмотри провода в дверной гофре. Сигналка есть, но бывший хозяин ее отрубил. Она сходила с ума. Проблема появилась с ЦЗ вроде после этого. Цитата
EnjoyHz Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Опубликовано 15 апреля, 2012 Для MS40.1 25-Неисправность в цепи подогрева L-зонда. 27-Неисправность управления или клапана ХХ. 36-в MS40.1 такого кода нет. 51-Сбой в работе (EVAP) клапана вентиляции ББ. 54-в MS40.1 такого кода нет. Мои ошибки. Расшифрованы форумчанами. Цитата
vadik82 Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 При наличии мозгов и знаний, E34 диагностируется китайским тестером за 15 мин. Приеду сможешь найти причину???.... Цитата
Alex-Ki Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Приеду сможешь найти причину???.... ХЗ, смотреть надо. Цитата
maniak Опубликовано 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 причин не тяги много, мертвый мотор, лямбда, датчики распредов и колена, расходомер, и т.д и т.п а вот как вычислить, что конкретно...без точной диагностики это хз, я сам так же мучаюсь, тачка не едет, диагностику сделать не могут, нет питания на разъеме ( Цитата
EnjoyHz Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Опубликовано 16 апреля, 2012 люди, дискуссия зашла в тупик! Есть еще соображения ? Цитата
Fant0mas Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 попробуй снять фишку датчика положения дроссельной заслонки, что получиться отпиши. Кстате, датчик температуры ож очень влияет на мощьность. Цитата
EnjoyHz Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 попробуй снять фишку датчика положения дроссельной заслонки, что получиться отпиши. Кстате, датчик температуры ож очень влияет на мощьность. Когда скинул фишку, на 1 сек произошел небольшой перепад на обороты и сразу стабилизировался. Когда вставил обратно, ничего не произошло((( Цитата
vadik82 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Когда скинул фишку, на 1 сек произошел небольшой перепад на обороты и сразу стабилизировался. Когда вставил обратно, ничего не произошло((( А может нужно было с отсоедененной фишкой проехаться, посмотреть что да как?... Цитата
EnjoyHz Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 А может нужно было с отсоедененной фишкой проехаться, посмотреть что да как?... а как она должна работать при неисправности? Цитата
EnjoyHz Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 егодня заметил, что от тяги не осталось вообще ничего. Едет как газель груженная кирпичами. Это просто невыносимая езда! При небольшом подъеме тупо не хватает мощности и приходится переключаться на пониженную скорость. Форумчане, мастера, люди добрые, подскажите, наверняка не у меня одного такая проблема была. Совсем уже духом упал. Кстати когда открываешь окна , вонь в салон идет такая жуткая, что аж в глазах мутнеет и начинает жжеч. Цитата
vadik82 Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 егодня заметил, что от тяги не осталось вообще ничего. Едет как газель груженная кирпичами. Это просто невыносимая езда! При небольшом подъеме тупо не хватает мощности и приходится переключаться на пониженную скорость. Форумчане, мастера, люди добрые, подскажите, наверняка не у меня одного такая проблема была. Совсем уже духом упал. Кстати когда открываешь окна , вонь в салон идет такая жуткая, что аж в глазах мутнеет и начинает жжеч. А что за запах то выхлопные газы или бензин?... Цитата
EnjoyHz Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Опубликовано 22 апреля, 2012 А что за запах то выхлопные газы или бензин?... ДА вроде выхлопные газы, но редко бывает и бензином попахивает. Цитата
Alex-Ki Опубликовано 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 егодня заметил, что от тяги не осталось вообще ничего. Едет как газель груженная кирпичами. Это просто невыносимая езда! При небольшом подъеме тупо не хватает мощности и приходится переключаться на пониженную скорость. Форумчане, мастера, люди добрые, подскажите, наверняка не у меня одного такая проблема была. Совсем уже духом упал. Кстати когда открываешь окна , вонь в салон идет такая жуткая, что аж в глазах мутнеет и начинает жжеч. Проверь ДТОЖ на правильность показаний, воняет бензин который горит в катализаторах, если так ездить убьешь их, могут и оплавиться и загореться. Катушечки обязательно проверь! Цитата
maniak Опубликовано 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 а причиной вони недогоревшего бензина может быть лямбда например, или еще какой нибудь датчик? Цитата
vadik82 Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 Вот у System такая же проблема на туринге, не едет машина.... Цитата
EnjoyHz Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Опубликовано 23 апреля, 2012 Проверь ДТОЖ на правильность показаний, воняет бензин который горит в катализаторах, если так ездить убьешь их, могут и оплавиться и загореться. Катушечки обязательно проверь! "убьешь их" - это ты про что ? И где искать ДТОЖ ? Цитата
