Проблема-не могу заставить работать водительское сиденье.
Втыкнул фишку от общей проводки в фишку сиденья-только кнопки подогрева горят...
у меня, правда остались свободные фишки и гнезда, но ответных частей под них нет... вроде...
А вот пассажирское сразу заработало.
На машине, с которой снято-все работало.
Ниже фотки блока и фишек.
Кто что думает?
Опубликовано (изменено)
Фишка не та. Сиденье под память? Если да, тогда надо покупать жгут проводки под водительское сиденье там же где сиденье брал.
+ предохранитель стоит под зад. сиденьем на 30А?
Изменено пользователем Combat
Под память.
Что за фишка не та?
И что за жгут проводки? Куда его подтыкать?
На 30А стоит 2 предохранителя под задним сиденьем, которые на седла. В среднем блоке предохранителей.
Питалово идет в блок памяти. Видимо в 3 разъем где фишки нет на фото. Вот тебе и нужен жгут такой.
з.ы. Вообще 1 раз такой блок вижу.
вот на последней фотке, фишка что справа... я к ней подпитывал 12 вольт! как точно скаать не могу, пробуй через предохранитель и все получится) я методом тыка искал пару)
Спасибо большое! Будем пробовать победить это добро) :e34:
вот в фишке что справа на последней фотки в отсеке где 4 штырька! ваще как то странно, у тебя по фоткам как будто тросиков не хватает каких то
не, там есть 2 тросика, которые просто болтаются. вот надо сначала заставить работать, а потом дальше разбираться.
а та фишка, что черная и белая у меня на фотках у тебя тоже соединена?
точно не помню... но вооббще там все фишки по цветам подходить должывн. белая к белой черная к черной если память не изменяет
Я про ту, что от сиденья идет и про ту, что от общей проводки
у тебя не хватает жгута который соединяет проводку из пола с сиденьем. от него еще идет проводка на памятные зеркала.
черная большая фишка с черной большой фишкой из сиденья
две маленьких фишки в пустую фишку на твоей последней фотке
фишка с зажимом в пустую фишку на твоей первой фотке
спасибо за подробный ответ.
теперь сиденье ездит.
снял я с донора фишки. одну маленькую, которая под 4 контакта на моей последней фотке. а вторая большая, которая такая же, как белая по форме, которая идет из общей проводки, только черная.
подключился методом логики и приложения всех умственных сил маленькую фишку к бортовой сети. там 2 минуса и 1 плюс. сиденье ожило.
но не работает память и все подогрев, естественно. теперь надо как-то запитать все сиденье через большую фишку.
проблема в том, что на доноре вся проводка уходит в порог без каких-либо соединений(белая фишка на фото вверху) т.е. мне пришлось отрезать на нем 2 фишки. теперь, видимо надо как-то стыковать мою белую фишку, выходящую из пола с большой фишкой, срезанной с донора. но для этодо надо прокурить схемы рестайловой и дорестайловой проводки, в чем не силен...
кстати, на доноре только 1 маленькая фишка была(а не две маленьких, как на фото выше).
короче, буду биться дальше. радует, что с мертвой точки дело сошло.
если кто что подскажет еще по теме-буду признателен.
Это блок памяти нового образца (с 09.1993 г.)
Да я понял.
Вот инфа по старому блоку. Думаю цвета проводов такие же и на фишках нового блока.
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/29361-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba/page__p__510301__fromsearch__1#entry510301
