Extremeracer Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 Всем доброго времени суток, у меня слеующая проблема. У машины после запуска двигателя начинают плавать обороты от 1000 до 1800, продолжается это пока не скину фишку с расходометра, как только скинул, обороты падют до 700 и машина как будто пытается заглохнуть. Снимал клапан ХХ и промывал, он новый, ему чуть больше 2-х лет. Проверял визуально шланги на повреждения, всё в норме. Началас эта фигня вчера с того что машина просто держала холостые 1500. В чём может быть проблема? Цитата
Denzel Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/47866-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ мож поможет Цитата
Extremeracer Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Опубликовано 9 июня, 2012 Спасибо, видел, не особо помогло. С отключенным расходометром обороты тоже плавают, только в диапазоне от 600 до 1000 Цитата
Extremeracer Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Опубликовано 9 июня, 2012 Возможно, сейчас после поездки машина газует до 6200, по показаниям расходометра 80кг воздуха идёт. Поставил новый расходометр, тоже самое. Цитата
Denzel Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 я-то думал)....тогда да-эбу чудит походу. Цитата
Extremeracer Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Опубликовано 9 июня, 2012 Попробовать арендовать эбу Это уже сложнее, да и эбу у меня с системой EWS поэтому другой мозг не прокатит просто так подключить. Цитата
Extremeracer Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Опубликовано 10 июня, 2012 Скидывал фишку с мозгов на 5 минут сейчас холостой ход 3500 вместо 6200 Цитата
vagap2005 Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 попробуй скинуть фишку с лямбды,мне помогло Цитата
Extremeracer Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Опубликовано 10 июня, 2012 попробуй скинуть фишку с лямбды,мне помогло Спасибо, но к сожалению не с чего скидывать, лямбды нет. Машина с завода без лямбды и катализатора. Цитата
A.B.C Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 Спасибо, но к сожалению не с чего скидывать, лямбды нет. Машина с завода без лямбды и катализатора. А какой дв-ль, и какой г.в.? Цитата
Extremeracer Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Опубликовано 10 июня, 2012 М50В25 Vanos выпуск 11.95 Цитата
kokovislam Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 я первым делом начал с рхх. и тот которому 2 года может чудить. мой тому пример.. Цитата
Extremeracer Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Опубликовано 10 июня, 2012 так я его промывал и на диагностику ездил. Цитата
A.B.C Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 так я его промывал и на диагностику ездил. Проверь управление на РХХ с ЭБУ. Какое напряжение приходит на крайние ноги РХХ. Цитата
Extremeracer Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Опубликовано 11 июня, 2012 Сегодня ставил другой ЭБУ со своим чипом, тоже самое. ДПДЗ работает, клапан холостого работает, как заводишь обороты 5700 Цитата
kokovislam Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 рхх не поменял? неужели так сложно другой поставить.. Цитата
Extremeracer Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Опубликовано 11 июня, 2012 Да не может РХХ давать обороты 6200 Цитата
Extremeracer Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Опубликовано 11 июня, 2012 Диагностика показала что все датчики рабочие, ошибок нет. Но расходометр показывает 116кг воздуха Цитата
kokovislam Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 начнем по порядку..если отключить лямбда зонд ,воздухомер и датчик распредвала. у себя я отключл их, обороты практически стояли на месте как вкопанные, двигатель работает в аварийном режиме. исключим хотябы эти три датчика Цитата
kokovislam Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 если все равно будут плавать бешанно остануться датчик дпзд и рхх Цитата
kokovislam Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 и проверь на всякий случай провода к этим двум датчикам, может где то перебиты.. хз.. Цитата
kokovislam Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 а да.. еще посмотри провод который идет от датчика коленвала,у меня как то было,я заезжал в лужу видимо туда попадала вода и начинали скакать обороты. изолентой обмотал теперь нормально Цитата
Extremeracer Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Опубликовано 11 июня, 2012 Да у меня обороты подскакивают как заводишь до 5700, они не плавают, заводишь и сразу 5700 набирает и держит. Лямбды нет, так что нечего отключать. Цитата
Extremeracer Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Опубликовано 11 июня, 2012 Да и диагностика датчики то показывает, DIS'ом смотрели Цитата
