бампер снял и все.можно еще ноздри с усами.
либо снять основной радиатор и из под капота.
я все снял:и бмапер с мордой и основной радиатор.но мойку заехал,мне там аккуратно керхером помыли и славно все.
Решил почистить в ухнарь забитый радиатор кондея, только умани дам как. )))
чтобы помыть снаружи придется снять бампер, решетку и прочее ...
изнутри можно снять диффузор, открутить основной радиатор и отогнуть его к мотору, будет достаточно места для промывки ... если будет неудобно можно и муфту скинуть ....
